Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning DigitalRegler
von Neuling (Gast)
Ich habe einen µController, der über einen Treiber, der wiederum einen
Motor anbtreibt, die Position regelt. Stellgröße ist in diesem Fall die
Geschwindigkeit.
Der µC macht einen Soll-Istwert Vergleich (keine Differenzbildung!).
Was ist das für ein Regler?
Grob macht er ja nichts anderes, als Verstärken (eine einfache
Startbremsrampe ist zusätzlich drin), aber P-Regler geht ja immer von
einer Regeldifferenz aus, hier wird ja nur vergliechen.
Danke im Voraus
von df1as (Gast)
Ein 2-Punkt-Regler?
von Olaf (Gast)
Erklaer mir doch mal was der Unterschied sein soll. Fuer mich sieht das
identisch aus.
Olaf
von Neuling (Gast)
Also der P-Regler verstärkt die entstandene Regeldiferenz (Soll-Ist).
D.h. je kleiner die Differenz desto kleiner der Stellwert.
In meinem Fall wird mir der maximalen Verstärkung gearbeitet, bis der
Sollwert erreicht wird bzw. bis bestimmer Istwert ereicht ist, wo er
dann die Geschwindigkeit stufenweise runterregelt, abhängig von dem
istwert (Rampe), danach stoppt der Motor.
Ich finde da ist schon ein Unteschied zum P-Relger. Wie könne man das
mathematisch beschreiben? bzw. wieder die Frage: was ist das für ein
Regler?
von Olaf (Gast)
Wie schon jemand sagte, das ist ein 2-Punktregler.
So ein Regler mag ja fuer eine Temperaturregleung okay sein wenn man
nicht zu hohe Ansprueche hat, aber fuer eine Positionsregelung kommt mir
das etwas gewagt vor. Da rattert er doch jedesmal durch sein
mechanisches Spiel und du hast einen hohen Verschleiss an der Mechanik.
Olaf
von Neuling (Gast)
Ah ja, jetzt wirds mir klar, danke.
Das Ganze funktioniert eigentlich ruckelfrei. Es ist ein
Mehrpunktregler, der dann mittels Rampe wunderbar den Motor zum stehen
bringt.
von df1as (Gast)
> bringt.
Dazu müsstest du den Regelalgorithmus noch genauer beschreiben. Die
Rampe ist für die Stellgröße, oder?
Bei einem Mehrpunktregler wird nur die Anzahl an verschiedenen
Schaltzuständen eines unstetigen Reglers genannt, bei einem
Zweipunktregler sind das i. d. R. die Zustände "ein" und "aus". Ist die
Drehzahl zu niedrig, wird eingeschaltet, ist sie zu hoch, wird
ausgeschaltet.
Ruckeln wird das schon. Die Frage ist nur, wie schnell, und ob man das
wahrnehmen kann. Man kann auch noch eine Hysterese hinzufügen, um
häufiges Schaltern (Klappern) zu vermeiden, z. B. bei Temperaturreglern.
Aber im Grunde liegst du richtig, dass man diesen Regler auch als
P-Regler mit hoher Verstärkung (und Sättigung) auffassen kann. Es ist
aber auch zu berücksichtigen, dass eine Motordrehzahl ein integrales
Verhalten zur Stellgröße (Beschleunigung) zeigt.
von Stefan R. (stefripp)
Hast du dir den Artikel im Roboternetz mal durch gelesen?
http://www.rn-wissen.de/index.php/Regelungstechnik
von Neuling (Gast)
Ja, die Seite kenne ich, Danke.
> Es ist
Ja die Rampe ist für die Stellgröße gedacht. Der Regelalgorithmus ist
nichts anaderes als eine If-Schleife. Bei bestimmen Istwerten wird
bestimme Drehzahl gefahren. Also insgesamt 5 Geschwindigkeiten, die dann
hoch und wieder runter abhängig von der Position gefahren werden.
In diesem Fall ist ja die Drehzahl die Stellgröße, was aber nichts am
integralen Verhalten der Postion zu Drehzahl ändert. Die Ruhelage ist
nur bei der Drehzahl null gegeben.
Hast du den Algorithmus aus dem Lutz-Wendt oder selbstgeschrieben?
