Forum: Markt [S] Filter für Entlötstation Weller VP801EC
von Felix S. (felix_82)
ich bin auf der Suche nach Ersatzfiltern für eine WELLER VP 801 EC
Entlötstation.
Wo bekommt man diese noch?
Vielleicht kann mir auch jemand eine Alternative nennen, wie man sich
entsprechende Filter selbst basteln kann?
Viele Grüße,
Felix
von Olger (Gast)
Sind die nicht aus Filz? wenn ja nimm die Polierscheiben die es dür z.b.
Dremel gibt
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-de/Product.jsp;jsessionid=58369A297EAF7774EEEF2B5509B45789.s032?&ccat_id=495&prod_id=166
Danke für die schnelle Antwort!!
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Filter aus Filz sind, da
diese doch temperaturbeständig sein müssen?!
Leider sind bei meinem Gerät die Originalfilter nicht mehr dabei..
Ich benötige also beide Filter (im Glasrohr und im Gerät).
von Olger (Gast)
einfach mal testen, ggf. geht auch steinwolle
von Thorsten (Gast)
pk elektronik ist ein deutscher distri, anfragen und dann gibt es
original ersetz!
von Andrew T. (marsufant)
im Glasrohr: Steinwolle.
im Gerät: Papier-fliesfilter.
Du kannst den Ersatz aus beliebigen Quellen kaufen (Baufachmarkt, ebay,
etc.)
Hoffe das hilft Dir.
Alternativ kannst Du bei cooper Group distris für mehr Geld die
Originale kaufen.
von Carsten S. (dg3ycs)
wenn der Blecheinsatz im Glasröhrchen noch vorhanden ist, dann kannst du
statt Steinwolle sogar problemlos etwas normale Watte (dichter gepresst)
verwenden.
Sowohl das Glasröhrchen als auch die Luft ist selbst bei maximaler
Temperatur und längerer Betriebszeit noch nicht annähernd so heiß das es
ein Problem sein würde.
Hat der Vorbesitzer meiner Station schon so gemacht und sich selbst habe
es dann vortgeführt. Selbst nach Jahren sind dahinter keinerlei Spuren
von Flussmitteldampf oder sonstigen Schmutz zu erkennen.
Ohne den Blecheinsatz geht das natürlich nicht, da dann ja die
Möglichkeit besteht das heißes Lot in direkten Kontakt zum Filter kommt.
Dann muss es wirklich Steinwolle oder anderes dicht gepacktes und
Hitzebeständiges Material sein.
Für die geräteseitigen Filter nehme ich als Papier Filterpapier wie es
auch die elektrischen Babypumpen (Michpumpen) als Schutz für die
Vakuumpumpe zum Einsatz kommt. (Mehrjahresvorrat für ein paar Cent in
der Apotheke). Die Blecheinsätze selber stopfe ich auch -wie der
Vorbesitzer- mit normaler Watte. (was er als Filterpapier verwendet hat
weiß ich aber nicht) Wie gesagt, die Station wurde ca. 10 Jahre so im
Werkstattbetrieb betrieben bevor ich die erhalten habe. Bei der REvision
die ich dann vorgenommen habe waren keinerlei
Schmutz/Kolophoniumanhaftungen im Inneren der Pumpe oder der Schläuche
zu erkennen.
Beim Filterwechsel alle 6Monate erkennt man beim filter in dem
Glasröhrchen einen Schönen Verlauf von schwarzgrau am Anfang bis
Strahlend Weiß ab ca. der hälfte. Geräteseitiger filter einen leichten
Grauschleier auf dem Paier und etwas weniger strahlendes Weiß an der
Spitze der Watte.
Carsten
