Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C-Code in Assemblerprojekt verwenden
Autor: Mirko (Gast)
Hallo!
Ich habe ein Projekt auf einem ATMega644 übernommen, welches komplett in
Assembler geschrieben wurde.
Da viele Erweiterungen zu programmieren sind, möchte ich dies gern in C
erledigen. Gibt es Beispiele, wie C-Code in einem Assemblerprojekt
eingesetzt wird?
Danke für eure Hilfe
Mirko
Autor: Micha s. (Gast)
Guten Morgen, du kannst assembler code zum beispiel so in C einbinden:
asm("NOP");
in der klammer kommt immer direkt dein befehl rein.
Grüße e-tec
ups ja monatag morgen... kleiner dreher...kommt davon :)
also du solltest (meiner meinung nach) dass projekt in c schreiben und
alle stellen wo du nicht richtig mit dem compiler einverstanden bist
selbst ersetzen. so mache ich es momentan, vielleicht gibt es ja noch
eine bessere lösung bin schon gespannt ;)
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Micha s. hat recht.
Du willst nicht C Code in einem Assembler Projekt einsetzen sondern
maximal umgekehrt Assembler in einem C-Projekt benutzen, falls das
überhaupt notwendig ist und nicht alles sowieso in C geschrieben wird.
Autor: Mirko (Gast)
Das Programm besteht aus ca. 400kb Assemblercode - natürlich mit
Kommentaren.
Ich wollte mir die Arbeit ersparen, alles in C neu zu schreiben.
Da ich den Assemblercode nicht selbst verfasst habe und dementsprechend
beim "Übersetzen" viele Bugs entstehen werden.
Aber scheinbar gibt es nur die beiden Lösungen: bei Assembler bleiben,
oder alles in C übersetzen.
Mist :-)
Autor: Peter (Gast)
>erledigen.
Ich empfehle Dir ebenfalls, alles in C neu zu schreiben.
>Kommentaren.
Der C-Code wird wesentlich kürzer ausfallen!
Autor: Mirko (Gast)
Ich mache mir keine Sorgen um die länge des C-Codes.
Eher habe ich Bauchschmerzen wegen der korrekten Übersetzung.
Autor: Micha S. (e-tec)
es gibt auch für diverse prozessoren ein re-c - also programme die dir
aus asm code wieder c code machen.
*SOLL JETZT ABER KEINE EMPFEHLUNG SEIN!!!*
ich halte von den teilen nichts, wenn du was lernen willst (und sowas
ist eine sehr gute Übung) dann mach es selbst!
und wenn du probleme hast dann poste dein programm hier, hier wird dir
sicher geholfen :))
Autor: Olaf (Gast)
Noe, du kannst auch aus Assembler C-Funktionen aufrufen. Es mag nicht
besonders elegant sein, aber moeglich ist es.
Eine andere Moeglichkeit, wenn du ja 400kb Assemblercode hast, dann wird
das ja nicht ein fetter Block sein. Sowas ist doch sicherlich in
Libaries geordnet die beim uebersetzen vom Linker zusammengepappt
werden.
Du kannst dann vielleicht einen Teil in C schreiben und dort die
Assemblerlibaries einbinden.
Olaf
aslo ich persönlich fände es da schöner wenn du deinen c code übersetzen
lässt und dir dann das asm listing anschaust und ggf rauskopierst.
um was für funktionen handelt es sich denn???
du kannst ja schliesslich auch nicht deinen arzt anrufen und sagen herr
doktor mir fehlt was und erwarten das er dir richtig hilft :))
Degegen gibts nur eines:
sauber analysieren, was in welchem Bereich des Codes gemacht wird und
das dann in C nachbauen.
Das musst du aber sowieso machen, wenn du den Code (egal ob in C oder in
Assembler) erweitern willst.
und du lernst dabei noch einiges was ja nie verkehrt sein kann :))
Autor: Burkhart H. (burkhart_h)
es gibt einige möglichkeiten C-code in assemblercode einzubinden und
umgekehrt.
ich gehe mal davon aus, daß du assemblerquellcode vorliegen hast und du
ihn assemblieren und linken kannst.
eine möglichkeit ist, C Funktionen compilieren und dazulinken. die C
Funktionen können assemblerfunktionen aufrufen, assembler code kann C
Funktionen aufrufen. dabei ist auf die compilerabhängige form der
parameterübergabe und der übergabe des rückgabewerts zu achten.
Autor: Peter (Gast)
Ist vermutlich auch der falsche Ansatz, den ASM-Code 1:1 übersetzten zu
wollen. Nimm lieber das (hoffentlich vorhandene) Pflichtenheft zur Hand
und schreibe alles neu in C.
Falls kein Pflichtenheft vorhanden ist, dann ist es höchste Zeit eines
zu erstellen, zusammen mit den umfangreichen Änderungen die Du beifügen
möchtest.
Autor: Mirko (Gast)
@Burkhart h.
>umgekehrt.
Genau dazu suche ich beispiele.
Ja
Wo finde ich entsprechenden Beispielquellcode?
Das würde mir wirklich weiter helfen.
@Peter
Nix Pflichtenheft --> Bedarfsprogrammierung :-)
>möchtest.
Das Projekt läuft nicht mehr lang und wird auch nicht fortgesetzt.
Trotzdem müssen alle Messungen und Auswertungen ordentlich erledigt
werden.
Daher auch der Wunsch statt Assembler C schreiben zu können.
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
Ist das absolut sicher? Wenn ja, dann ist die Frage ob es sich lohnt die
Programmiersprache zu wechseln. "Das Projekt läuft nicht mehr lang"
klingt eher nicht so danach, als ob man alles schön strukturiert in C
neu codieren könnte.
Autor: greg (Gast)
Guck dir an, wie die Calling Convention (Parameterübergabe usw.) von
avr-gcc ist. In der FAQ sollte die beschrieben sein. Mit diesem Wissen
kannst du dann problemlos C-Funktionen aufrufen. Du musst dich nur noch
drum kümmern, dass der Assembler dir passende ELF-Objekte ausgibt, statt
direkt irgendwelche HEX-Dateien oder so. Dann am Ende alles
zusammenlinken.
der C teil deines projekts muß kenntnis haben zu den asm-funktionen und
variablen (speicherplätzen) in asm, umgekehrt, muß der asm code wissen,
wo sind die C Funktionen und wo stehen die variablen von C.
wenn du den C teil und den asm Teil deines projekts einzeln compilierst
und linkst, kannst du die beiden teile einzeln in deinen controller
laden.
dem C projekt kannst du die adressen von asm funktionen und variablen
über einen linkerscript übergeben oder hart einprogrammieren als
(funktions)poiner auf adressen. die asm-adressen bekommst du aus dem map
file.
einfacher ist es wie gesagt, C teil und asm teil gemeinsam zu
kompilieren.
wie die adressen von C asm bekanntgemacht werden und umgekehrt hängt ein
wenig von deiner entwicklungsumgebung ab.
Autor: Oliver (Gast)
gehört mit zu den grössten Irrtümern der Menschheit ;)
In der Doku zu deinem C-Compiler.
Oliver
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
400KB Assembler Code
laufendes Projekt
keine Weiterentwicklung geplant
Ich glaube bei den Randbedingungen sollte jetzt zumindest klar sein daß
es keinen Sinn macht alles neu machen zu wollen.
Das damit einzig Sinnvolle ist wohl: logisch abgetrennte Bereiche können
in C statt in Assembler entwickelt werden und werden dann aus dem
Assembler Programm korrekt aufgerufen. Einzige Alternative dazu: Du
bleibst in Assembler.
Oder einfacher:
Deine C Funktion schreiben.
Kleines Hauptptogramm dazu in C schreiben
Compilieren, das entstandene Assemblerlisting ist das perfekte Beispiel
wie Du deine C Funktion korrekt aufrufst. Zudem hast du gleich ein
Testprogramm um die eigentliche Funktion testen zu können.
U.R. Schmitt schrieb:
> Oder einfacher:
Ganz so einfach ist das nicht.
Im C-Code existieren Konventionen, die vom Compiler eingehalten werden,
und die man erst mal unter Umständen sicherstellen muss, ehe man eine
vom Compiler generierte Funktion aufrufen kann. Nur ein Beispiel von
vielen: im GCC existiert die Konvention, dass im Register R0 (oder war
es R1?) immer eine 0 enthalten ist.
Jetzt kann man aber kaum davon ausgehen, dass sich das bisherige
Assembler Programm an derartige Konventionen hält, d.h. man muss die
erst mal mühsam vor einem Funktionsaufruf herstellen.
Umgekehrt ist es oft einfacher: Geht man von der Prämisse aus, dass man
es mit einem C Programm zu tun hat, welches durch Assembler gepimpt
wurde, dann erhält man automatisch:
* den C Initialisierungsteil, der vor dem main() erst mal alles so
  einrichtet, wie es der Compiler voraussetzt und wovon er als
  Basisannahmen ausgeht
* wenn die Assemblerfunktionen ihre Arbeitsregister nach Funktions-
  eintritt pushen und vor dem Ausstig wieder popen zerstören sie auch
  in dieser Umgebung nichts.
Autor: Peter Dannegger (peda)
> Kommentaren.
Das klingt nach riesen Spaghetticode.
Dann kann man versuchen, eine Hauptfunktion zu schreiben, die dann nur
mit unterschiedlichen Parametern aufgerufen wird, die man in einem Array
im Flash definiert.
Peter
Autor: G. O. (aminox86)
Karl heinz Buchegger schrieb:
> ....existieren Konventionen, die vom Compiler eingehalten werden,
So ist es.
Im Prinzip ist es keine grosse Geschichte, aus Assembler heraus
C-Funktionen aufzurufen. Der springende Punkt ist, dass die aufgerufene
C-Funktion
- die C-Laufzeitumgebung vorfindet
- der Prolog und Epilog des (C-)Funktionsaufrufs (aus dem AssemblerCode
heraus)den Konventionen des  verwendeten C-Compilers entspricht
(Stackframe, Registerpreservation, was auch immer..)
Ich würden folgendermassen vorgehen:
Kurzes C-Programm erstellen, in das das fragliche Assemblerprogramm als
externes Modul oder Teilestücke davon eingebunden und aufgerufen werden.
So würde ich mich an die C-Laufzeitumgebung herantasten.
Der Funktionsprolog bzw -Epilog sollte in der Compilerdokumentation
beschrieben sein. Hilfsweise könnte man den vom Compiler generierten
AssemblerCode untersuchen, der entsteht, wenn aus C eine
selbstgeschriebene C-Funktion aufgerufen wird.
mfg
Assembler mit C zu mixen kann sehr schwer sein.
C-Funktionen vertrauen auf ner Menge Konventionen, die ein
Assemblerprogrammierer nicht kennt und daher nicht eingehalten hat.
Assemblerprogrammierer benutzen meistens nicht den Linker, sondern
plazieren Variablen absolut. Auch muß die Byteorder nicht mit der des
Compilers übereinstimmen.
Wenn dann der Linker C-Variablen plazieren soll, kriegt er die Krise.
Assembler nach C Zeile für Zeile umzuschreiben, ist nicht praktikabel.
Am besten Du kennst Die Funktion des Assemblerprogramms und schreibst es
in C komplett neu.
Peter
Es gab nie ein Jahr-2000-Problem :)
