Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteil 13,2V min. 1,5A mit Wirkungsgrad > 85%
von Sascha K (Gast)
Guten Morgen,
brauche eine Gleichspannungsversorgung mit 13,2 -14 Volt und einem
Ausgangsstrom von 1,5A mit wünschenswertem Wirkungsgrad > 85%. Das
besondere ist nur, dass ich den Wirkungsgrad gern schon bei 300-500mA
Teillast hätte und das ganze muss geräuschlos sein.
Wie könnte man das realisieren? Schwanke zwischen einem (vmtl.
speziellen und teuren) Schaltnetzteil oder eventuell gar einem
Ringkerntrafo mit Schottky- Gleichrichtung. Das Problem am Ringkern ist
nur, dass er vermutlich stark brummen wird?!
: Verschoben durch Admin
von Pete K. (pete77)
Hat TI hier keine passenden Bausteine parat?
von Frank (Gast)
http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSAEF5ECA68C797361C1256D8700522F77?OpenDocument&wg=L6122&refDoc=CMSFE4000D0E78217FFC12570C20044C48B
Als Beispiel 12V, es gibt auch andere Anbieter. Die Ausgangsspannung ist
+10% justierbar, oder 15V -5%.
von Sascha K (Gast)
Na ich wollt es eigentlich schon aus "erprobten Bauteilen"
zusammenbauen, da es für Netzspannungsanschluss gedacht ist. Sorry,
dieses Detail habe ich im ersten Post vergessen:
Eingangsspannung ist Netzspannung
von Sascha K (Gast)
@Frank: die Daten kommen auf den ersten Blick vielleicht passig vor,
diese Angaben über den Wirkungsgrad gelten aber bei so geringer Teillast
leider noch nicht.
von Frank (Gast)
Vielleicht findest Du ein Datenblatt dazu. Der Wirkungsgrad dürfte für
Vollast angegeben sein, bei Teillast könnte er besser sein und ohne Last
ist der Wirkungsgrad 0%. Oder Du probierst es aus, der Preis ist doch
passabel.
Oder so etwas:
http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=L4522&refDoc=CMSFF32992CD095FDCFC12570C200448CFA
Ein kleiner Eingriff ermöglicht leichte Spannungsänderungen ;-)
von Sascha K (Gast)
Nein, bei Teillast fällt der Wirkungsgrad nur noch weiter aufgrund der
festen Verluste in der Elektronik des Schaltnetzteils.
von Frank (Gast)
Das glaube ich so nicht. Die Verluste sind durchaus auch lastabhängig.
Viel Erfolg!
von Sascha K (Gast)
Das stimmt schon, aber der Wirkungsgrad steigt mit entnommener Leistung.
War auch nicht bös gemeint, aber das ist nunmal so.
von Frank (Gast)
Dann rechne mal 14V/0,3A mit 85% Wirkungsgrad: etwa 0,75W
Verlustleistung.
Dann 21W (14V/1,5A) zu 21,75W: etwa 96% Wirkungsgrad bei Vollast.
Sei mir nicht bös, aber so ein Netzteil wird schwer zu finden sein.
von Sascha K (Gast)
Sowas schrieb ich bereits selbst und daher die Nachfrage, ob ein
Ringkern- Transformator vielleicht sinnvoll wäre.
von Ludger (Gast)
Hallo Sascha,
dann schau Dir mal die Wirkungsgrade von Transformatoren an...
das wird nichts. Dazu kommt noch Gleichrichtung / Glättung.
Gruß Ludger
von Sascha K (Gast)
Also Ringkerne sind weitaus effizienter als die meisten Schaltnetzteile.
Ein 30VA Ringkern sollte bei Volllast etwa 80% und bei Teillast um 500mA
etwa 90% Wirkungsgrad bringen.
von Frank (Gast)
Dann mußt Du jetzt nur noch einen Ringkerntrafo mit stabilisiertem 14VDC
Ausgang finden ;-)
von Lehrmann M. (ubimbo)
Verlust und in kausaler Konsequenz auch der Wirkunggrad ist immer
lastabhängig.
von Thomas S. (tsalzer)
Vielleicht habe ich nicht alles genau gelesen, aber woher kommt die
Grundversorgung?
An Netzspannung, Akkus oder was?
Für die Angabe des Wirkungsgrades ist die ganze Kette wichtig, oder ist
das hier anders? Wenn ja, dann brauche ich die Angabe, das kommt rein -
und das soll rauskommen.
WARUM ist der Wirkungsgrad für Dich so wichtig?
fragender
ts
von Frank (Gast)
Lehrmann Michael schrieb:
Du mußt den Zusammenhang sehen; meine Aussage war die Reaktion auf:
"... aufgrund der festen Verluste in der Elektronik ..."
Ich glaube, er weiß es selber nicht. Es werden nur schwer erreichbare
Forderungen aufgestellt, die bei Kenntnis der Kosten schnell wieder
verworfen werden, weil sie überhaupt nicht wichtig sind.
von Sascha K (Gast)
Das wichtige ist halt die hohe maximale Leistung, hingegen auch ein
hoher Wirkungsgrad im Teillastbereich (Auslastung 20-30%)
von nicht Gast (Gast)
Bleibt immer noch die Frage:
doch Gast
von Sascha K (Gast)
weil dahinter ein Schaltregler sitzt, der schon auf 91% getrimmt wurde
und jetzt die Versorgungsspannung mit beispielsweise nur 80% davor zu
setzen wäre recht witzlos.
Dann muss die Eingangsspannung dieses Reglers ja wohl noch nicht
stabilisiert sein?
Und wieso hat man sich beim Trimmen des Schaltreglers keine Gedanken
gemacht, wo der seine Versorgung dann mal herbekommt?
Immer wieder das Gleiche, fehlende Angaben zu den tatsaechlichen
Anforderungen....
doch Gast
von Sascha K (Gast)
Anforderung: LED- Ansteuerung
Habe ich was von geregelter Ausgangsspannung gesagt? Brauche Sie nicht,
aber der Schaltregler hat die höchste Effizienz so bei 13-14Volt.
Du hattest die Anforderung 13,2 -14 Volt bei 300-1500mA aufgestellt. Das
geht nur stabilisiert.
Davon ganz abgesehen:
Dauerbetrieb (7860h) bei 1W im Jahr ca 2 EUR Kosten. Davon bei
Beleuchtung also maximal ein Viertel. Kannst Du die wieder einsparen bei
ca. 3-4 Jahren Lebensdauer?
Dann werden neue Saeue durchs Dorf getrieben...
doch Gast
von Sascha K (Gast)
Sowas macht man nicht aus Sinn und Verstand, sondern aus Überzeugung!
Ich habe mit dem Ringkerntrafo doch eine realtiv sinnvolle und
nachvollziehbare Lösung präsentiert und bisher wurde mir nicht sinnvoll
dargelegt, warum diese keinen Sinn macht.
Tut mir leid, aber ich bin Ingenieur und da kommt die Ueberzeugung erst
spaeter. An der Stelle halte ich diese schlicht und einfach fuer Unfug.
Mach was Du willst.
doch Gast
von Sascha K (Gast)
Nun wein doch bitte nicht.
von MaWin (Gast)
buhahaha die armen Ingeneure, Borderline at its best!
Wo siehst Du das?
doch Gast
von BMK (Gast)
Nach meiner Meinung hatten die letzten Posts
einen Wirkungsgrad < 10% :-)
Jetzt mal ein Post, der etwas höher liegen sollte.
http://www.nuvotem.com/en/products/pdf/Trafo%20Catalog%20-%20German%20Feb-08.pdf
Bitte mal Seite 4, Abb. 4 betrachten. Ein 30VA Ringkerntrafo,
der sicherlich infrage kommt, hat bei Nennlast etwas über 80%,
aber bei Teillast bis über 90%. Das wäre doch mal ein Ansatz.
Möglich wäre noch zur Wirkungsgrad-Steigerung eine anschliessende
aktive Gleichrichtung:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/43223/DE2008071001.pdf
Ist aber fraglich, ob sich das rechnet. Eine 'normale' Gleichrichtung
mit Schottky wird pro Diode 0,3...0,4V schlucken, und bei einer
Spannung 13,2V fällt das prozentual nicht so ins Gewicht.
von Sascha K. (Gast)
nun wird es doch wieder interessant, vielen Dank! Wie weit wirkt sich
denn die Spannungserhöhung bei Teilbelastung aus? Oder ist das nur bei
gänzlich unbelastetem Trafo so schlimm wie bei Talema angegeben?
von BMK (Gast)
Folgende These:
Man sieht (wenigstens in etwa), dass die Wirkungsgradkurve von Talema
für den 30VA Trafo ab 15% Belastung über 90% Effizienz geht und
das bis zu einer Belastung von 45% beibehält. Darüber hinaus geht es
wieder deutlich runter.
Im Eingangspost wurde als Maximallast 14V*1,5A genannt also 21VA
Weiterhin soll bei 14V*0,5A=7VA noch eine ebenso gute Effizienz sein.
Nehmen wir mal einen 50VA Trafo (die Kurve sollte da ähnlich aussehen)
21VA entspricht hierbei 42% Auslastung und 7VA 14%.
Volltreffer. Der würde bei beiden Belastungen ziemlich genau
im Wirkungsgradmaximum von über 90% Effizienz liegen.
Außerdem ist dieser spannungssteifer als der 30VA und auch durch die
Teilbelastung wird die Ausgangsspannung weit weniger variieren.
Nachteile:
- Teurer. Zum Glück ist die Differenz in dieser Leistungsstufe gering;
  ich nehme mal als Beispiel die Typen von Reichelt, da ist die
  Differenz vom 30VA mit 15,75 zu 50VA mit 16,85 nur 1,10 EUR
- Schwerer und Größer. Der 50VA Typ ist bei gleichem Durchmesser
  6mm höher und 24 Gramm schwerer. Also noch zu verschmerzen.
Für mein Verständnis spricht alles für diesen Ansatz, wenn die Effizienz
im Vordergrund steht. Für die Ökonomen ist das vermutlich Käse.
einen weiteren Vorteil sehe ich darin, dass ich bei Bedarf noch weitere
Wicklungen aufbringen könnte um beispielsweise selbst mit Linearreglern
halbwegs effizient eine Hilfsspannung von 5V oder 3,3V produzieren
könnte.
von Fralla (Gast)
Nimm ein Schaltnetzteil.
85% sind ja nicht so viel.
Dammit der Wirkungsgrad bei Teillast nicht zu sehr fällt müssen die
Konstanten Verluste, also haupsächlich Schaltverluste reduziert werden.
Mit einem Quasiresonanten Sperrwandler gehn sich >85% locker aus.
Ansonsten Synchrongleichrichten. Einen Trafo(zb EFD20 Kern) müsst man
dann selbst Wicklen.
MFG
von BMK (Gast)
Ach, ist das schön.
Ich konstatiere:
MaWin hat den Vogel abgeschossen mit einer Effizienz von 110%
auf die Lachmuskeln mit seiner Bemerkung "buhahaha"
mfg
BMK
Ich glaub dieser MaWin ist hier solch ein "urbaner Mythos" ;-)
@Fralla: Kannst Du deine Idee weiter ausführen oder gar ein
entsprechendes Netzteil nennen?
von Fralla (Gast)
>Kannst Du deine Idee weiter ausführen oder gar ein entsprechendes >Netzteil
nennen?
Da fäält mir nur ein "LOGO!Power" 12V/1.9A von Siemens ein.
Aber ich meinte eine Topologie für ein SNT oder einen entsprechenden
extrem simplen Controller, zb den NCP1207, der hat eine
demganetiseriungserkennung, einen HV-Stromquelle zum Hochtstarten (DSS),
uvm integriert. Im DB Steht alles was man braucht, außer die
dimmensionierung des Reglers.
MFG
Das Netzteil wollte ich aber eigentlich nicht selbst bauen! ;-)
Warum wird denn das Netzteil laut Siemens nur mit murkseligen 75%
Wirkungsgrad angepriesen?
von Helmut S. (helmuts)
Bei einer Lösung mit Netztrafo muss man die Trafospannung +10% auslegen,
da Netzspannungsschwankungen bis +/-10% möglich sind. Wird der Trafo
jetzt auch noch nur mit halber Nennlast belastet, dann kommen nochmals
mindestens 10% mehr Spannung aus dem Trafo. Das ergibt also im mittleren
Lastbereich schon mal typischerweise eine um 20% zu hohe Ausgansspannung
hinter dem Gleichrichter. Es hat schon seinen Grund warum heutzutage in
praktisch allen Geräten ein primär geregeltes Schaltnetzteil steckt.
Okay, das ist ein guter Grund. Bleibt aber noch immer die Frage, wie man
meine Anforderungen mit eine Schaltnetzteil erfüllen kann.
Bei 100% Auslastung darf der Wirkungsgrad gern auf 70% absinken oder so,
im Teillastbereich um 350mA sollten aber schon echte 85% drin sein.
von Michael O. (mischu)
Das Beste (aus Wirkungsgradsich) wäre doch ein primär getaktetes
Netzteil das sekundär gleich die Stromregelung implementiert.
Mit dem jetzigen Konzept kommst Du über einen Gesamtwirkungsgrad vom
(0.85 x
0.91 = 77%) nicht hinaus. Zudem hören sich die 91% deines jetzigen
Stromreglers verbesserungswürdig an.
Es hängt leider noch mehr an diesem Netzteil als nur ein LED- Strang,
ausserdem sind Netz- Stromregler zwar gut zu bekommen, aber die
Wirkungsgrade lassen meist absolut zu wünschen übrig.
