Ich möchte in Eagle Mosfets im SO8-Gehäuse benutzen. Weiß jemand, wie ich dort dafür sorgen kann, daß alle Drain- und Source-Pinne in Eagle beim Layouten angeschlossen werden?
Verschoben durch Moderator
Dein Problem ist so nicht zu analysieren. Stell mal Bilder vom Footprint, symbol und Package online.
es ist Device "P-MOSFET-SO8" aus Library "transistor-power". Ich habe den Mosfet im Schaltplan eingefügt. Im Layout kann ich jetzt sehen, daß nur G D und S angeschlossen sind. Wenn man im Bibliotheken-Editor in der Device-Ansicht das Bauteil anguckt, steht in der Verbindungs-Liste rechts unten, daß alle 8 Pads einen Anschlußpinnamen haben. Die anderen 2-3 D- und S-Pinne haben die Pinnamen D@1 D@2 S@1 S@2, etc.. Diese sind aber in der Schaltplan-Ansicht nicht einfügbar, nicht anschließbar und werden deshalb auch im Layout nicht angeschlossen.
Die restlichen Anschlüsse für D und S liegen etwas versetzt auf den gezeichneten Anschlusslinien (siehst du z.B. wenn du die Bibliothek öffnest und das Bauteil editierst) Im Anhang mal die Lage der einzelnen Anschlüsse. Du kannst natürlich auch einfach eine Leitung über alle legen und dann zwei bzw. drei Verbinder draufsetzen.
Wenn im Device nicht alle Pins zw. Symbol und Package verbunden sind, dann gehen die Signallinien im Board nicht an alle Pins. Entweder Du baust Dir ein eigenes Device, bei dem alle Pins entsprechend verbunden sind (evtl. auf der Grundlage des bisherigen Devices), oder aber Du malst im Board quick and dirty einfach normalen Wires auf dem richtigen Layer (1 bis 16) die Leiterzüge nach (evtl. noch denselben Netnamen wie beim normalen Leiterzug geben).
Wenn man sehen will wo die Anschlusspunkte sind, dann braucht man nicht in den Bibliothekseditor. Man braucht im *.sch nur den pin-layer 93 einzuschalten. Mist ist es natürlich, wenn die Pins für einen 4-pin Drain nicht im Raster liegen, dann kriegt man sie auch nicht angeschlossen, es sei denn, man greift auch hier zu Verrenkungen. An sonsten gilt die alte Regel:"Für jedes Pad auch einen eigenen Pin". Und wenn alle Pins im Plan angeschlossen werden passiert das auch im layout.
