Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dB-Meter Eigenbau
Autor: Fabian M. (fabian_m)
Guten Morgen,
ich bin neu hier und habe ein Problem. Ich möchte eine Lautstärkemessung
durchfühen und mir dazu ein dB-Meter bauen, wozu ich ein Microfon an den
Mikrocontroller(PIC18F4550) anschließen  und werte von 30 - 80 dB auf
einer Sieben-Segmentanzeige anzeigen möchte. Es geht mir momentan rein
um den Hardwareaufbau wobei ich nicht weiß ob ich hier überhaupt richtig
bin. Meine Frage: Was muss ich beachten wenn ich ein Microfon mit dem µC
verbinde? Brauche ich einen Operationsverstärker? Wie wähle ich das
Microfon optimal aus? Ich möchte keine Komplettlösung nur ein paar
Anregungen.
Autor: Jens (Gast)
es gibt fertige mikrofone von Behringer. die sind dann wenigstens im
Frequenzgang einigermaßen linear. Welch Frequenzen willst du denn
abdecken? Zu tiefen hin wird das nämlich schwierig, die passenden
Mikrofone zu bekommen. Schaltungen wie man das Mikrofón anschließt, gibt
es bei Elektor genug.
Gruß, Jens
Ich möchte keine besonderen Frequenzen abdecken, ich denke das ein
Bereich von 300 Hz bis 4000 Hz ausreichen wird, da ich eine
Lautstärkemessung in einem öffentlichen Gebäude durchführen möchte. Das
microfon sollte also nicht mehr als nötig können da mein Budget begrenzt
ist.  Schonmal Danke
Autor: Ralph Berres (rberres)
Elektretmikrofonkapseln, insbesonders die kleinen mit 5mm Durchmesser
und Kugelcharakteristik sind erstaunlich linear im Frequenzgang. Es
müssen Kugelcharakteristik sein!! Selbst preisgünstige Mikrofonkapseln
haben innerhalb eines Frequenzganges von 20Hz-16KHz oft kleinere
Abweichungen als 1db. Klein im Durchmesser müssen sie deswegen sein,
damit die Membrandurchmesser noch klein gegenüber der Wellenlänge der
höchsten zu übertragende Frequenz ist. Einziger Nachteil: Je kleiner die
Kapsel ist desto geringer ist auch die Empfindlichkeit, und desto
geringer wird auch der Störabstand.
Ralph Berres
Autor: MaWin (Gast)
> das ein Bereich von 300 Hz bis 4000 Hz ausreichen wird
Witzbold.
Was meinst du, warum bei Lautstärkemessungen dBA dransteht ?
Weil das nach eine genormten Frequenzkurve gemessen wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schalldruckpegel
Ohne das sind deine Messwerte wertlos.
http://sound.westhost.com/project17.htm
> da mein Budget begrenzt ist.
Na dann kauf dir so ein Gerät, denn eine Entwicklung für ein Einzelstück
ist sicher immer teurer, als eins von der Stange zu kaufen.
Autor: hubert (Gast)
Spar Dir die Mühe... Billiger als für 25.- kannst es kaum selber bauen,
noch dazu mit einigermaßen genauer Anzeige.
Conrad Best.-Nr.: 100593 - 62
20 Sekunden Onlinesuche hätten genügt....
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Da werden dir 4kHz nicht reichen. Ich würde mindestens den hörbaren
Frequenzbereich (für das menschliche Ohr) abdecken.
Etwas Grundlagenwissen zur Schallmessung wären auch nicht von Nachteil.
Fabian M. schrieb:
> Das
> ist.
Was heißt begrenzt? 10€, 100€, 1000€ ? Für ein anhähernd vernünftiges
Mikrofon (keine DIY-Lösung) wirst du bei Behringer >100€ los ... aber
garantiert.
Er will ja lernen die Hardware zu entwickeln. Es wäre evtl. nicht
schlecht mal den gesamten Eröffnungspost aufmerksam zu lesen. Das gilt
auch für die Unfehlbaren unter uns.
> garantiert.
Hängt von den Anforderungen ab. Für den Selbstbau, und wenn man nicht
rückfürbar calibrieren muss kann eine preiswerte ( möglichst kleine )
Elektretkapsel auch zielführend sein. Sie muss allerdings
kugelcharateristik aufweisen. Aber das hatte ich weiter oben schon
geschrieben.
Ralph Berres
Autor: Etrick (Gast)
30dB zu messen geht mit billigen Kapseln nicht.
Eine normgerechte Messung braucht Nachbearbeitung des Mikrofonsignals -
es reicht nicht, irgendwie Spannung zu messen.
Kurz: Etwas zu bauen, das auf Lautstäreänderungen mit Anzeigeänderung
reagiert ist kein Problem. Eine echte Messung ist das aber noch lange
nicht.
Autor: holger (Gast)
Das würde ich so nicht sagen. Aber im Prinzip hast du
schon recht. 30dB kann man nur in einem schalltoten Raum messen.
Macht also keinen Sinn.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Das misst leider nur mit der eher unüblichen linearen C-Gewichtung. Das
billigste mit dB(A) kostet allerdings auch nur 52€ (100804).
Schonmal vielen Dank für die Antworten, ich würde noch gerne wissen wie
ich die Signale des Mikrofons verstärken kann, sodas der µC diese
verarbeiten kann. Aufgrund der Kosten denke ich eine
Elektret-Kodensator-Mikrofonkapsel(bei reichelt Artikel-Nr.: MCE 100)
verwenden werde. Das ich Werte unter 34 dB nicht wirklich messen kann
ist nicht weiter schlimm, da ich dieses dB-Meter nicht professionell
nutzen möchte sondern rein aus Interesse so etwas bauen möchte. Brauch
ich für diese Anwendung eine Phantomspeisung oder verstärke ich das
Signal mit einem OpAmp?
Von der Kapsel ein 2,2Kohm gegen + 5V bis +10V und einen Elco von 4,7uF
auf den Eingang eines OPs , der als Verstärker arbeitet. Rauscharmen OP
verwenden. NE5534 könnte ein Kanidat sein.
Aber es gibt bessere Kapseln die bis 20KHz gehen aber dann kleiner sind.
Ralph Berres
