Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmierkabel für ICD 3 von Microchip
von klingo (Gast)
Hallo ich hoffe mir kann jemand mit folgendem Problem helfen.
Ich benötige ein Kabel für den ICD 3 Microchip Programmer welches nicht
wie das originale konfektioniert ist also RJ11 auf RJ11 sondern RJ11 auf
ein Einreihen Stecker/Buchse um diese dann auf eine 6-Pin Pfostenleiste
zum programmieren aufzustecken.
Weiss Jemand wo ich soein Kabel kaufen kann?
Vielen Dank!
von Lehrmann M. (ubimbo)
Hmm ich glaube kaum, dass es sowas zu kaufen gibt. Ich nehme eher an,
dass man erwarten kann, dass der Hobbyelektroniker sowas selbst baut.
Meines Wissens nach gibt es nur noch Platinen mit RJ11 Buchse und dann
einer Buchsenleiste. Sozusagen eine Adapterplatine. Ein Kabel wäre mir
explizit nicht bekannt.
Wenn es aber ein Kabel sein soll, so kann man sich das ja recht einfach
selbst machen oder?
von klingo (Gast)
mir liegt hier so ein Kabel vor ich weiss aber leider nicht wo man sowas
bezziehen kann.
Das Kabel wurde von einem Kollegen (gekauft???) besorgt der nicht mehr
in der Firma ist. Das Kabel sieht professionell gefertigt aus.
Es haldelt sich wie schon erwähnt um ein Kabel welches einen RJ11
Stecker besitzt und eine weisse einreihige 6-PIN Buchse die auf einen
6-PIN Pfosteckenstecker gesteckt werden kann.
von Jens M. (Gast)
Beantwortet zwar nicht die Frage, aber kann man ohne weiteres selbst
bauen.
Wenn keine Crimpzange für RJ11/RJ12 vorhanden ist kann man das auch mit
einem Schraubenzieher quetschen. Die andere Seite löten,
Schrumpfschlauch drüber, fertig.
Wenn du unbedingt kaufen willst schick mir ne mail.
von Der Profibastler (Gast)
Also ich kauf immer ein Telefonkabel. Das sind die
RJ45 Stecker schon dran. In der Mitte
auseinanderschneiden und den einreihen Pfostenstecker
anlöten oder so. So hat man zwar zwei Kabel schadet aber
nicht.
Profibastler
von Jens M. (Gast)
Die sind in der Regel 4 polig belegt. Es muss eins sein das alle 6 Pole
beschaltet hat, die gibt es meist nur als Verlängerung. Da der RJ
Stecker durchsichtig ist kann man das sehen.
> Das sind die
RJ45 ist der 8 polige RJ Stecker und passt nicht in den ICD 3.
von Paul2 (Gast)
Der 6-poliger Modularstecker (Western-Stecker) nennt sich RJ12.
Dazu würde ich auch raten, dann einfach mittig durchzwicken und anlöten
was man möchte...
Bei der Kabelbezeichnung sollte man vorsichtshalber auf
    RJ12 6/6
achten, also daß alle 6 Pins belegt und 6-adrig verbunden sind.
Conrad    922694       6,45 €    ( !!! hmm, von den 3% leben sie )
Reichelt  WK 6-6 5M    0,85 €    (symbolisches Bild wohl nicht passend)
von John (Gast)
von Jens M. (Gast)
John schrieb:
> http://de.farnell.com/microchip/ac164110/adapter-r...
Bevor ich mir die Kiste kaufe hol ich mir lieber gleich nen Pickit III.
(was ich auch gemacht habe)
Die CD Dose ICD III ist schon recht unhandlich und jetzt auch noch das
Gemurkse mit dem unisolierten RJ Adapter auf'm Versuchstisch.
von Ulrich Radig (Gast)
Microchip ICD II oder III nennt sich Puderdose ;-)
von Jens M. (Gast)
Man lernt nie aus ;-)
