Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Durchführung Offset-Abgleich
von Michael (Gast)
bin mir nicht sicher ob ich das mit dem Offset-Abgleich richtig
verstanden habe.
Im Anhang ist die Schaltung 1, mit der ich eine Fotodiode auswerten
möchte.
Wenn jetzt U1 = 0V (also ohne FD) habe ich bei U2 dennoch einen
Spannungswert = Offset-Spannung. Deshalb Offset-Ablgeich machen.
Abgleich:
Dazu die Schaltung 2???
Das Poti so einstellen, dass U2 = 0V bei U1 = 0V.
Wenn ich einen Wert für den Poti habe, bei dem U2 = OV, wie muss denn
dann die Schaltung letzten Endes ausschauen? => Schaltung 3????
Was ist denn ein geeignetes Poti?
Viele Grüße
Michael
von Sascha W. (sascha-w)
also nach einer typischen Verstärkerschaltung sieht Bild 1 ja auch erst
mal nicht aus.
Das du mit der Schaltung 2 keinen Abgleich machen kannst sollt dir
eigentlich einleuchten - der über das Poti eingespeißte Strom kann ja am
Eingang keine Wirkung zeigen wenn er mit Masse verbunden ist.
Wenn man im Nullbereich eine sehr hohe Genauigkeit braucht, dann sollte
man einen OPV nehmen, der einen speziellen Anschluss für den
Offsetabgleich hat!
Man könnte natürlich auch am Eingang eine entsprechende gegenpolige
Spannung anlegen (siehe Differenzverstärker o. Addierer) aber das wird
nur mit bipolarer Spannungsversorgung was. Wenn ich Schaltung 2 anschaue
denn denke ich mal das du mit unipolarer Spannungsversorgung arbeitest
und da brauchst du dich nicht zu wundern wenn da am Ausgang nicht 0.000V
rauskommt - selbst bei einem Rail-to-Rail Typ nicht.
Sascha
