Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strom regeln
von Felix D. (skyfox) Benutzerseite
Hallo zusammen.
Ich habe eine geregelte Spannung von 0 - 10 Volt und will damit einen
Strom von 100-200 mA regeln, habe aber bislang noch keine zündende Idee
wie ich das einfach lösen kann.
Ich bin für Ansätze sehr dankbar.
Schönen Gruß
Felix
von oszi40 (Gast)
von MaWin (Gast)
Du wirst erst mal eine weitere Spannungsquelle brauchen, denn aus 0V
100mA zu machen geht nicht ohne weitere Spannungsquelle.
Ansonsten bemühe mal das Suchwort Howland Stromquelle, falls es nicht so
besonders exakt sein muss.
Danke für Eure ersten Hinweise.
Den Artikel über die Konstantstromquelle habe ich schon durchgearbeitet,
aber so wirklich ist mir da nichts zu eingefallen, wie ich es verwenden
könnte.
Klar MaWin. Eine zweite Spannung habe ich auch. Das Ganze soll sich bei
24 Volt bewegen. Netzteil mit bis zu 10 A ist vorhanden. die  0 - 10
Volt kommen aus einem DAC und die 100 - 200 mA gehen in einen
Durchflussmengensteller . Im Gesamtsystem wird die Durchflussmenge auch
noch mal gemessen, von daher kann ich immer ein wenig nachregeln um die
Genauigkeit einzuhalten.
Ich suche nun mal nach Howland... danke.
Felix
von Andrew T. (marsufant)
Felix D. schrieb:
> Hallo zusammen.
www.rotgradpsi.de, Konstantstromquelle 0....4A
Den Strommeßwiderstnad in der dort erklärten und dokumentierten
Schaltung 20x größer wählen, und schon ist es eine gut funktionierende
KSQ für 0...200mA
Nun, die Howland Lösung ist zwar uralt, aber bringt's hier nur bei einer
Last ohne Massebezug.
Hi marsufant.
Uff, das Ding von Herrn Clausen ist ja mal ein Klopper. Ganz so viel
Aufwand wollte ich da nicht betreiben. Wahlweise habe ich auch noch 4 -
20 mA als Steuersignal.
Felix
Felix D. schrieb:
> Hi marsufant.
Nun, "das Ding" besteht im Wesentlichen  aus 1 OP und 1 FET.
Was daran aufwendig sein soll...
> Ganz so viel
Schön. aber hilft auch ncith weiter.
BTW:
Sollen wir Dir gleich eine fertige Lösung verkaufen?
Ich mein, wenn Dir schon die CLausen Lösung als Klopper erscheint, liegt
das nahe, das Dich etwas Fertiges nicht so stresst.
Hi marsufant.
Danke für den Hinweis. Ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht
gesehen.
Ich werde mir die Schaltung mal genauer ansehen und ein bisschen
rumrechnen.
Vielen herzlichen Dank dafür.
Felix
