Hallo zusammen ich habe folgendes Problem. Auf einem Klemmbrett habe ich folgenden Aufbau, 1x PC mit MAX232 und anschließend LTC485 2x Atmega mit LTC485 als Slave Beim LTC jeweils PIN 3+4 bei den Slaves auf 0V Potential und beim Master auf 5V. Der Bus hat Abschlusswiderstände von 120 Ohm. Die gegen Masse und VCC habe ich weg gelassen. Wenn ich nur einen Slave betreibe funktioniert alles einwandfrei. Nehm ich allderdings den zweiten Mega8 als Slave in Betrieb, funktioniert nichts mehr. Zur Fehlersuche habe ich mal bei jedem ankommenden Byte eine LED ein bzw ausgeschaltet. Dabei merke ich dass nichts mehr ankommt. Nehme ich den zweiten Slave wieder raus, so muss ich zunächst den angeschlossenen Slave als Master definieren, ein paar Zeichen verschicken. Erst nach Umbau kann ich den Mega8 dann wieder wie gewohnt als Slave verwenden! Hat jemand eine Ahnung, was da im Argen liegt? Wäre um Hilfe dankbar!
Du darfst keine Treiber "unpowered" am Bus liegen haben, das funktioniert einfach nicht.
Okay, werde ich heute abend testen? Sind 390 Ohm okay? Nur zur Hilfe! Ich möchte mein Wissen erweitern und versuche dann immer die Hintergründe zu erfahren, aber hierbei ist mir das nicht ganz klar. Wieso funktioniert es dann mit einem Slave? Und WÜrde es bei einem MAx485 ohne Widerstände gegen VCC und Masse funkktionieren?
