Hallo und grüß euch, hätte ein paar Fragen zu dem Motortreiber, hier das Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-tle4202b.pdf Eingangsspannungsbereich Vs ist zwischen 3,5 und 17V. Wenn ich nun zb. 4V anschließe, wie hoch ist nun die Spannung direkt am Motor? Ich möchte gerne einen kleinen Getriebemotor mit 3,3V betreiben. Oder kommt direkt die Eingangsspannung beim Elektromotor an? Auf Seite 12 ist ein Beispiel. Wieso sind dort noch zwei Widerstände und zwei Kondensatoren in Serie beim Motor? Brauche ich die unbedingt und wenn ja, wie kann ich die ermitteln? Was ist genau die "Saturation Voltage"? Können die logischen Eingangsspannungen von einem AVR zb. gleich hoch sein wie VS des Motortreibers? Oder ist es ratsam mittels eines Spannungsteilers die Logik Spannungen runterzusetzen? Wo liegt zb. High und Low? Welchen Einfluss hat die Diode Vorward Voltage? Ich weis, viele Fragen, bin leider noch Anfänger. Vielen Dank! Lg Peter
Hallo, ich weis dass die meisten Fragen sicherlich zum Grundverständniss gehören, aber ich habe leider keinen Ahnung. Also bitte kann mir einer bei meinen Fragen helfen? Lg Peter
Hallo Peter, 1. die Versorgungsspannung kommt fast vollständig beim Motor an. 2. Widerstände und Kondensatoren liegen nicht in Serie sondern gegen GND. 3. Die Werte der Bauteile sind auf Seite 12 angegeben. 4. Diese Spannungen fallen bei Nennlast am Ausgang ab. 5. Bei einer Eingangsspannung < 1,7V (1,4-2V) ist der Ausgang aus 6. Bei einer Eingangsspannung > 1,7V (1,4-2V) ist der Ausgang ein Das Bauteil ist ein "Leistungs-Komperator" dessen Ausgänge abhängig von den o. g. Eingangsspannungen ein- oder ausgeschaltet werden. Otto
Hallo Otto Vielen dank für deine Antwort. Jetzt kenn ich mich schon gut aus. Noch eine kleine Frage: Laut Datenblatt gehört da ein 220nf und Ein 1R Widerstand hin. Wie sieht es denn da mit der Strombelastbarkeit aus? Wenn mein motor zb ein Ampere Strom zieht, muss der Widerstand und der Kondensator dann auch ein Ampere aushalten? Oder kann ich da zb einen 0805 SMD Widerstand einbauen? Wie sieht es dann zb aus wenn ich einen anderen Motor anschließe, der zwei Ampere benötigt? Vielen dank! Lg Peter
Hallo Peter, nein, der Widerstand muß kein Ampere aushalten und ein 0805 sollte reichen. Der Austausch des Motors gegen einen mit 1A Stromaufnahme ändert daran nichts. Gruss Otto
Danke Otto, du hast mir sehr geholfen, nun habe ich alles Infos beisammen, dass ich die Platine entwerfen kann... Lg Peter
