Forum: FPGA, VHDL & Co. Bedingungen in UCF File
von Matthias G. (mgottke)
ist es möglich im Xilinx UCF File Bedingungen einzufügen, so dass in
Abhängikeit eines Wertes unterschiedliche Pinzuordnungen möglich sind?
Hintergrund: Ich habe eine neu Hardwarerevision in der sich einige Pins
geändert haben. Aktuelle Änderungen sollen aber für beide LP-Varianten
funktionieren, ohne dass ich manuell laufend das UCF kopieren und zwei
unterschiedliche parallel pflegen muss.
Am besten wäre sogar eine Art Windows-Message-Box bei der man gezwungen
wird die Leiterplattenrevision zu bestätigen, bzw. auszuwählen.
Vielen Dank schon mal.
von Georg A. (Gast)
Werd ISE los und mach alles in einem Makefile. Da kannst du bequem das
ucf durch den C-Präprozessor (oder m4 oder was auch sonst immer) jagen,
bevor es verwendet wird.
von Insider (Gast)
Eine typische Hackerfrage. :-)
Aus Dokumentations- und Versionierungsgründen sollte sowieso eine Doku
exisitieren aus der eindeutig hervorgeht, welche constraints wozu
gehören. Etnweder also dei Teile trennen und die locs einzeln hinzufügen
oder man machts automatisch z.B. per Excel.
von Klaus (Gast)
Insider schrieb:
> z.B. per Excel
BIST DU WAHNSINNIG?!? Du kannst doch nicht auch noch Exel in die
Toolchain reinbringen!
von Tron (Gast)
Leg doch einfach ein separates Projekt an. Die gleichen Dateien
einfügen, nur ein anderes UCF. So hab ich das zumindest gelöst.
Wenn man dann noch der ucf den Jemeiligen Projektnamen gibt, dann ist
das auch eindeutig Dokumentiert.
von T. M. (xgcfx)
In meinem Makebasiertem Flow gibt es ein Projekt, in dem verschiedene
Constraintfiles durch unterschiedliche Ziele im Makefile ausgewählt
werden können. Man könnte auch ein Constraintfile machen, und es durch
eine Art Präprozessor jagen (meinetwegen mit SED oder Perl), wie oben
von Georg vorgeschlagen.
UCF ist doch so eine Art TCL. Aber irgendwie versteht ISE kein Ifs etc.
