hallo! ich hab da so einen usb stick mit mp3 player drauf, der sich seinen niedlichen liion akku über die usb schnittstelle auflädt. nur hat das ding offensichtlich eine ziemlich schlechte regelung - ist es am pc angeschlossen wenn dieser aus ist, so entlädt sich der akku über die schnittstelle. deshalb folgender ansatz: kann ich das ding zum laden an ein gewöhnliches 5V netzteil anschließen (5V sind eh nur auf dem einen pin am usb oder?) oder lauf ich da gefahr was kaputt zu machen? danke
Hallo, hab mir für nen Creative Stick ein Netzteil gebaut. Ich wollte nicht ejedesmal den Computer laufen lassen nur damit der Stick geladen wird. Hab mir ein 7805 einen Gleichrichter und nen Elko mit ner USB Buchse auf ne Platine gamacht und kann den so bei bedarf anstecken. Funktioniert. Ansonsten kannst du den auch an nen aktive USB-Hub ranstecken. Seb
@sebastian. das entspricht genau meinem problem. auch mein problem ist aber, dass ich nicht der besondere elektrotechnik-checker bin. könntest du das nochmal ein bisschen präzisieren? (v.a. 7805, und den Anschluss an die usb-buchse) danke
Hi, das einfachste wird in dem Fall wirklich wie schon gesagt ein aktiver Hub sein, mit 10 Euro biste da schon dabei...
stimmt ein aktiver hub ist sicher die unkompliziertere und... genau, die langweiligere lösung. bleibt nur noch die frage offen, ob nur 1 pin mit 5V und der äussere kontakt mit masse belegt wird oder ob die anderen drei auch noch was bekommen. (masse z.b.) danke
Es sind 4 Pins, die Belegung wirst du z.B. auf www.usb.org ermitteln können. Und in der Tat liegt die Betriebspannung nur an einem Pin, da neben der Masse die beiden verbleibenden Pins Daten sind, schliesslich dient USB nicht nur dem Aufladen von Akkus.
ok danke, das wär dann alles :) (warum wird mann immer erst im google fündig NACHDEM man im forum gepostet hat?)
