Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GPS Modul erweitern
von Dieter (Gast)
ich verwenden seit ca. 2 Monaten das GPS-Modul von Navilock (504-TTL)
und würde gerne die Präzision erhöhen.
Besteht die Möglickeit eine Antenne an das Modul anzuschließen? Wenn ja
: wo, wie, welche ;).
Ich würde mich sehr über Eure Hilfe freuen.
Datasheet Navilock 504-TTL:
http://www.navilock.de/view/HandbuchSLASHManual/60412SLASH60413SLASH60414_MTK_Manual/504
Gruß Dieter
von Karl H. (kbuchegg)
Das dürfte ein Irrtum sein.
Auch mit einer externen Antenne arbeitet den GPS nicht genauer, sondern
zuverlässiger.
Die Ungenauigkeit ist zu einem guten Teil prinzipbedingt und hat nichts
damit zu tun, wie stark die Signale reinkommen.
von Ziff (Gast)
Was soll's denn werden ?
von Lehrmann M. (ubimbo)
Servus,
es gibt eine Möglichkeit wenn das Einsatzgebiet nur begrenzt.
Die Ungenauigkeit beim GPS ist bei allen Empfängern zum gleichen
Zeitpunkt gleich groß und gleich gerichtet.
Nehmen wir an wir haben einen fest vermessenen Nullpunkt. Sagen wir
unsere Empfänger1 liegen zu einem best. Zeitpunkt 8m in 68° vom
vermessenen Nullpunkt daneben.
                     + vom fixen GPS ermittelter Punkt
                   / 8m
                  /      68°
                 + Nullpunkt (tatsächlicher GPS Standpunkt)
Gleiches gilt für einen Empfänger2 im Umkreis von max. 10km (den Wert
hab ich mir von einem Mitarbeit von Trimble sagen lassen. Die machen
sowas professionell.)
Der Empfänger2 liegt also zum gleichen Zeitpunkt auch 8m in 68° daneben.
Wenn wir jetzt eine fest vermessene Position haben (unser Nullpunkt)
(Vermessungspunkt, etc) dann können wir aus den Koordinaten des GPS
Empfängers A der genau auf unserem bekannten Nullpunk sitzt und dem
tatsächlichen Koordinaten des Nullpunktes die Fehlweisung (8m in 68°)
extrahieren.
Diese Fehleisung senden wir dann per Funk (GSM-Modem, sonstige
Funkverbindung, WLAN, etc...) an den GPS Empfänger B. Der hat die
gleiche Fehlweisung (welche wir mit Hilfe von GPS Empfänger A ermittelt
haben). Von der Empfänger B ermittelten Position "ziehen" wir die per
Funk empfangene Fehlweisung "ab" und erhalten somit korrigierte
Koordinaten.
                   / 8m
                  /      68°
                 . Funkverbindung 8m 68°
                  + vom variablen GPS ermittelte Position
                / 8m 68°
              + errechneter Punkt mit Korrekturdaten
Diese korr. Koordinaten sind lt. Trimbel bis zu +/-5 cm in Koordinaten
und bis zu +/-3cm in der Höhe genau. Ich persönlich musste mich in
einigen Experimenten mit 18-20cm in Koordinaten zufrieden geben. Die
Entfernung zwischen den Empfängern war bei mir aller max. 200m - weiter
kann ich auf Grund meiner Funkverbindung nicht gehen. Ich muss
allerdings auch sagen, dass ich mir freundlicher Weise 2 exzellente
Garmin-GPS-Geräte borgen durfte. Jeweils 1 GPS an einen Laptop - ein
Laptop auf die vermessene Grundstückssteine (->Koordinaten bekannt) der
andere Laptop "in Bewegung". Funkverbindung via WLAN und
selbstgeschriebenem VB5 Programm.
von GPS User (Gast)
Hallo Michael Lehrmann
(oder jeder andere der mir Info geben kann ;-)
wo finde ich eigentlich eingemessene Punkte? Gibt es im Netz irgendwo
eine Liste?
 In Topographischen Karten sind ja teilweise Messpunkte
("Trigonometrische Punkte")welche in der Natur sind (sein sollen...)
angegeben.
Wenn man sich dann aber  anschaut wann z.B. die Höhen der Landschaft
vermessen wurden (Datengrundlage bzw. Datum der Messung) so fällt es auf
das diese Daten doch "etwas" vor der Einführung von GPS ermittelt
wurden. Damit frage ich mich wie genau überhaupt die  Trigonometrische
Punkte in der Natur sind (evtl. auch "Uralte" Messungen) und wie oft
überprüft wird ob die Trigonometrische Punkte (Stein) überhaupt noch
vorhanden sind und ob nicht irgendwelche "Spaßvögel" den
Trigonometrische Punkte (Stein) etwas versetzt haben.
Also "wie genau" sind Trigonometrische Punkte die in der Karte angegeben
sind in Wirklichkeit, eignen sich sich zum erkennen der wirklichen
aktuellen abweichung der GPS Angabe.
MFG
> eine Liste?
Selbst wenn es sowas gibt, hilft dir die nichts.
Du brauchst einen bekannten Punkt UND du brauchst dort einen GPS
Empfänger, der feststellt um wieviel die GPS Position genau jetzt, in
diesem Moment, vom eingemessenen Punkt abweicht. Und diese Differenz
wendest du dann auch auf dein eigenen GPS Wert an, um ihn zu
korrigieren. 2 Sekunden später hast du schon wieder eine ganz andere
Abweichung.
Da diese Landvermessungen immer wieder gemacht wurden und ein Punkt über
mehrere unterschiedliche Triangulierungen eingemessen wurde, konnte man
durch Fehlerrechnung da schon einiges rausholen.
von 123 (Gast)
Moin,
es gibt bei GPS ja verschiedene Fehler. Alle lassen sich mit dem oben
beschriebenen verfahren zuverlässig eleminieren.
1. fehler in den gps umlaufbahnen
2. fehler im gesendeten GPS timestamp
3. fehler die durch die ionosphäre auftreten.
Fehler 1 und 2 werden vom GPS gerät meist selber schon kompensiert. und
ist meines wissens auch bestandteil des GPS protokolls. nent sich
glaubich almanach.
für Fehler 3 gibt es verschiedene verfahren.
a. geostationäre sateliten, die auf den gps frequenzen die
korrekturdaten für den fehler 3 standorts bezogen ausstralen.
b. langwellen sender die ein stationär ausgemessenen gps empfänger
betreiben und die ionosfähren fehler entsprechend ermitteln und den
korrekturwert dan übertragen.
c. man betreibt einen eigenen zusätzlichen empfänger und rechnet zur
laufzeit oder nachträglich den fehler wieder raus. (ggf ist ja auch nur
wichtig wie die relative position zu einem fixen punkt aussieht)
x. man verwendet alle von gps verwendeten signale / frequenzen und
rechnet durch die laufzeit unterschiede der signale den
ionosphärenfehler wieder raus. (militär variante)
es ist anzunehmen, das im mittel der fehler sich um den eigentlich
einzumessenden punkt bewegt. zeichnet man nun lange genug an einem
stationären punkt auf, kann man diesen dann mit hoher warscheinlichkeit
genau bestimmen.
evtl. im Grundbuch, beim Bürgerbüro nachfragen. Evtl. habt ihr auch
Kopien von Flurkarten zu Hause wo euer Grundstück zu sehen ist. Wir
haben auf unserer Zubringerstraße einen fix Vermessenen Grenzpunkt - von
dem konnte ich die Lage erfragen.
> eine Liste?
Ich fürchte nein.
> Abweichung.
Japs das ist das Problem - es bedarf immer 2 GPS Empfänger +
Funkverbindung.
wie darf ich mir das denn vorstellen? GPS-Umlaufbahn? Sollen die
Satelliten den plötzlich Holperer macen ?
das hätte rein garnichts mit der Genauigkeit einer GPS Messung zu tun.
Entweder der timestamp valide oder nicht.
Hast du da irgendwo eine Quelle dafür ? Das wäre mir völlig neu ... Das
stelle irgendwie in Frage. Das müsste ja ein unglaublicher Sender sein
Das könnte eine Miltätvariante sein - glaube ich aber nicht.
Wikipedia dazu:
Genauigkeit der Positionsbestimmung [Bearbeiten]
Kategorisierung [Bearbeiten]
Es gibt zwei Dienstklassen:
    * Standard Positioning Service (SPS) ist für jedermann verfügbar und erreicht eine Genauigkeit (engl. accuracy) von ca. 15 m horizontal (in 95 % der Messungen). Nach stetigen Verbesserungen vor allem durch den sukzessiven Ersatz älterer Satelliten durch Nachfolgemodelle wird aktuell eine Genauigkeit von 7,8 m horizontal garantiert (in 95 % der Messungen).
      Im Mai 2000 wurde eine künstliche Ungenauigkeit vom US-Militär abgeschaltet; davor betrug die Genauigkeit 100 m. Mit der vierten Ausbaustufe soll in Krisen- bzw. Kriegsgebieten eine künstliche Verschlechterung (Selective Availability) durch lokale Störung des Empfangs verwirklicht werden.
    * Precise Positioning Service (PPS) ist der militärischen Nutzung vorbehalten und ursprünglich auf eine Richtigkeit von 22 m (in 95 % der Messungen; die aktuelle Richtigkeit ist unbekannt) ausgelegt worden. Diese Signale werden verschlüsselt ausgestrahlt.
Eine Erhöhung der Genauigkeit (0,01–5 m) kann durch Einsatz von DGPS (Differential-GPS) erreicht werden.
Zur Verbesserung der Genauigkeit dienen satellitengestützte Erweiterungssysteme (Satellite-Based Augmentation Systems, SBAS): EGNOS in Europa, WAAS in den USA, MSAS in Japan und GAGAN in Indien.
GPS nutzt eine eigene kontinuierliche Atomzeitskala, welche keine Schaltsekunden berücksichtigt. Seit Einführung von GPS im Jahr 1980 hat sich deshalb die Differenz zwischen der GPS-Zeit und der UTC aktuell (2009) auf 15 Sekunden aufsummiert (UTC-Zeit + 15 Sekunden = GPS-Zeit). Der aktuelle Wert dieser Differenz wird im Nutzdatensignal des Systems übertragen.
Es gibt die folgenden zwei Verfahren, um mittels GPS eine Position zu bestimmen:
    * Code: Dieses Verfahren ermöglicht eine recht robuste Positionsbestimmung mit einer Genauigkeit von weniger als 10 m. Alle preiswerten Empfänger verwenden dieses Verfahren. Mittels DGPS sind Genauigkeiten unter einem Meter möglich.
    * Code + Trägerphase: Unter guten Empfangsbedingungen und mit präzisen Empfängern ist mit diesem Verfahren eine Genauigkeit von unter 5 m möglich. Die Genauigkeitssteigerung rührt aber nicht nur vom geringeren Rauschen der Trägerphasenmessung her, sondern auch von der Verwendung der zweiten Frequenz zur Ionosphärenmessung. Soll der Millimeter-Bereich erreicht werden, so ist dies bisher nur im DGPS-Betrieb möglich, weil auch die lokalen Effekte der Troposphäre berücksichtigt werden müssen.
In Fahrzeugen können zusätzlich Odometrie-Daten wie Geschwindigkeit und Beschleunigung sowie Richtungsdaten (z. B. Differential-Odometer, Drehratensensor) verwertet werden, um die Position präziser zu bestimmen oder auch noch in Funklöchern wie z. B. Tunneln eine Position ermitteln zu können. Da diese Daten nur von den in der Fahrzeugelektronik implementierten Sensoren gemessen und an das Navigationssystem übermittelt werden können, ist diese höhere Präzision derzeit nur von festeingebauten Navigationssystemen zu erreichen.
 Quelle: Wikipedia
Wovon wir reden nennt sich DifferentialGPS.
> genau bestimmen.
dem kann ich voll zustimmen !
von Stefan R. (stefripp)
Vermessungsämter haben tatsächlich sehr genaue GPS Empfänger. Der Witz
besteht aber lediglich darin, dass Messgerät lange genug am selben Ort
zu lassen um die Fehler rauszurechnen.
PS: Hat sich hier schon mal einer mit der Theorie zur Goldfolge
beschäftigt?
von 123 (Gast)
hallo
1. die sateliten habe umlaufahnen. dies kann durch
gravitationsbeeinflussung, reibung (nennen wir es mal so), beinflusst
werden. die satteliten werden ohne antrib immer langsamer und würden
irgend wann auf die erde falle.
Die umlaufban ist auch sicher nicht kreis rund. sie wird sicher duch das
gravitationsfeld der erde beeinflusst.
die umlaufahnen werden ggf sogar bewust verändert um kollisionen mit
anderen satteliten, weltraumschrot, ... zu vermeiden. (dumm wenn sich
ein millionen teurer sattelit in schabnell geschosse verwandelt der
weitere satteliten beschädigen könnte)
Dieser fehler  verändert sich sehr sehr langsam oder aufgrund von
kurskorekturen ggf sogar sprunghaft.
2. die gps satteliten senden ein hoch präzises zeitsignal aus. dies
sollte auch zueinander präzise zusammenpassen. seit einstein wissen wir
zeit ist relativ. Masse beinflusst zeit. und somit gehen die uhren da
oben nie alle gleich. das muss ausgeglichen werden. und das
gravitationsfeld der erde ist dummerweise auch nicht gleichförmig sonder
von ort zu ort recht unterschiedlich.
Anhand der signallaufzeit wird die distanz zum sattelit bestimmt. weitch
die zeit ab ergibt sich eine andere distanz. und somit auch eine andere
position
3. zu den geostationären satelitten siehe hier:
bzw WAAS  EGNOS  (SBAS)
http://www.magicmaps.de/produktinfo/anwendung/wie-funktioniert-gps.html
http://www.garminservice.de/weitere-informationen/begriffserklaerungen/index.php
Kommunikations sattelitten sind auch geostationär.
Militärvariante verwendet beide / mehrere gps trägerwellen, um die
atmospährischen störungen zu eliminieren. behebt das problem der Uhren
und satelittenbahnen natürlich nicht. das geht über den almanach den die
gps satelliten selber aussenden.
von 123 (Gast)
dazu auch ganz interessant
http://www.kowoma.de/gps/waas_egnos.htm
von Purzel H. (hacky)
Uebrigens... Die Koordinaten des GPS gehoeren zu einem Geoid, einem
erdeaehnlichen, mathematischen Koerper, nicht der Erde. Es gibt hin und
wieder Differenzen zwischen denen, die Differenz kann auch statisch
sein. Es ist also nicht so, dass das GPS an einem Meeresstrand immer die
Hoehe Null anzeigt, das kann durchaus verschieden sein. Die Differenz
kann ein paar Meter betragen.
