Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sja1000: Reset mode
Autor: tilman (Gast)
Hallo
Problem:
Der SJA 1000 läßt sich nach dem Initialisieren und Lesen/Schreiben einer
Can-Message nicht in den Reset-Mode zurückschalten. Ich setzt das
Reset-Bit, indem ich in das Mode-Register(Adresse 0) 0x01 schreibe. Dann
polle ich das Reset-Bit einmal pro us über eine Zeitdauer von 1 ms.
Leider wird aber nur 0x00 zurückgelesen (Reset-Bit nicht gesetzt).
Frage:
Es scheint, als würde der SJA1000 sich "aufhängen". Sind im Forum
möglicher Weise die Bedingungen bekannt, die das beobachtete Verhalten
auslösen können ? Kann es zum Beispiel mit dem Timing bei der Bedienung
der parallelen Schnittstelle des SJA1000 zusammenhängen ? Vielleicht ist
der Chip defekt ?
Hintegrundinfos
Modus: Pelican
Betriebsystem: Linux (Treiber als Kernel-Modul)
Treiber: Der Treiber basiert auf dem PCAN-Treiber von Peak Systems. Ich
verwende keinen PCI-Bus, so dass ich die untere Schicht des Treibers
ersetzen musste (statt Zugriff auf PCI, Zugriff auf ein VME-ähnliches
Bussystem).  Der Treiber an sich sollte aber funktionieren.
Ablauf im Treiber:
1) Initialisieren:
Es wird überprüft, ob ein SJA1000 vorhanden ist. Dann wird er in den
Reset-Mode geschaltet, und anschliessend in den Pelican-Modus. Im
nächsten Schritt werden die Acceptance-Code-Register und die
Acceptance-Mask-Register auf die Default-Werte gesetzt (0 bzw 0xff).
Dann wird eine BaudRate von 500 kbit/s für den CAN eingestellt und das
Output Controll Register konfiguriert. zuletzt wird die Interrupts
eingeschaltet.
2) Tx/Rx einer Can Message:
Anschliessend wird entweder auf eine CAN-Message (wird über
Interrupthandler gelesen) gewartet, oder eine Can-Message gesendet.
3) Aufräumen:
Der Befehl "Abort Transmission" (Setzen des Bit 1 in Register 0x1)
beendet die Übertragung. Anschliessend werden die  Interrupts
ausgeschaltet.
Dann soll der SJA1000 wieder in den Reset-Mode gehen (durch Sezten des
Reset-Bits im Mode-Register). Das verweigert er allerdings (siehe auch
Anhang). Auch ein erneutes Initialisieren ist nicht möglich
4) Nach Ein- und Ausschalten der Versorgungsspannung kann im Rahmen der
Initialisierung wieder in den Reset-Mode geschaltet werden.
Ich schicke gerne auch noch detaillierte Informationen, wenn benötigt.
Danke
Tilman
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
BTT sorry jetzt mal zum Problem:
Woran konkret machst du das fest? Nur daran, dass du 0x00
zurückbekommst?
tilman schrieb:
> Sind im Forum
> auslösen können ?
Wie sieht es hardwaretechnisch aus? Schirmung, Abblocken, 100nF ? Bitte
Schaltplan posten.
unwarscheinlich
tilman schrieb:
> Vielleicht ist
> der Chip defekt ?
Dann würde garnichts mehr funktionieren ... sehr sehr sehr
unwarscheinlich.
die Baudrate muss im gesamten System identisch sein (weißt du ja
hoffentlich)
Gibt es lt. Datenblatt Gründe die dies verhindern könnten? Wenn ja
welche ?
Hallo Michael,
>zurückbekommst?
Ja, genau
>Schaltplan posten
Schaltplan anbei
>hoffentlich)
Ist sie -- beim ersten Durchlauf kann ich eine gesendete CAN-Message mit
weiteren CAN-Controller korrekt empfangen. Erst beim Versuch die zweite
Message zu senden beobachte ich das beschriebene Verhalten.
Noch ein Hinweis: Ich habe die Logik im FPGA erweitert, die die
Steuersignale für den SJA1000 erzeugt (Ich habe ein zusätzliches
Register eingebaut. Es hat nichts direkt mit der Logik des SJA1000 zu
tun). Seitdem kann ich das beobachtete Verhalten regelmässig
reproduzieren. Davor trat es sporalisch auf. Die Erweiterung könnte die
Signallaufzeiten im FPGA beeinflusst haben -- deswegen habe ich an ein
Timingproblem gedacht. Die Adressen und Daten werden jedenfalls alle
richtig an den SJA1000 gegeben -- das habe ich mit dem Logikanalyzer
überprüft.
Wenn ich so  darüber nachdenke gibt es eine zweiter Änderung: Ich die
Adresse 63 des SJA1000 in ein Register des FPGA umgemappt: Beim
Schreiben/Lesen wird der AS-Impuls für den SJA100 erzeugt. Auch die
Adresse 63 liegt an den gemultiplexten Adress/Datenleitung des SJA1000
an. Ein Datentransfer (CS-Impuls + E-Impuls) folgt dann aber nicht
mehr,d.h. der nöchste Zugriff auf den SJA1000 beginnt dann wieder mit
der Übertragung einer Adresse.
Der Zugriff auf Adresse 63 erfolgt allerdings ganz am Anfang -- wenn es
ein Problem wöre würde bereits das Senden der ersten Can-Message
scheitern.
Ich probiere im nöchsten Schritt , nach jedem Zugriff auf den SJA in den
Reset-Mode zugehen. Vielleicht kann ich das Problem durch die Stelle
innerhalb der Startsequenz, an dem sich der Wechsel in den Reset-Mode
nicht mehr vollziehen läßt, isolieren und lösen.
Für weitere Lösungsansätze bin ich offen :-)
Danke
Tilman
Hallo nochmal
ich habe mich auf die FPGA-Logik konzentriert. Dort habe ich die letzte
Änderung durchgeführt. Ich habe den Fehler auf Reset-Logic für den SJA
im FPGA-Code isoliert. Nun funktioniert der Teil zumindest, d.h. ich kan
CAN-Message lesen und schreiben. Auch das Reset-Bit lässt sich
zurücksetzen.
Das Reset-Bit  läßt sich dann nicht zurücksetzten, wenn der RESET-Pin
des SJA1000 aktiviert ist - wie zum Beispiel durch eine fehlerhafte
Reset-Logic in einem FPGA.
Viele Grüsse und Vielen Dank für's Nachdenken
Tilman
