Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ungenutzte Pins
Autor: Reinhard (Gast)
muss ich ungenutzte Port Pins mit einer externen Beschaltung z.B.
über Pull Down auf Masse legen, oder reicht es aus wenn ich das
über die Software erledige ?
Z.B. Port als Ausgang definieren und mit eine 0 oder 1 dementsprechend
aug GND oder 5 V legen.
Danke.
Reinhard
Autor: Sebastian (Gast)
Ich setze mal vorraus, Du nutzt einen AVR?
Das steht im Datenblatt unter "I/O Ports":
"If some pins are unused, it is recommended to ensure that these pins
have a defined
level. Even though most of the digital inputs are disabled in the deep
sleep modes as
described above, floating inputs should be avoided to reduce current
consumption in all
other modes where the digital inputs are enabled (Reset, Active mode
and Idle mode).
The simplest method to ensure a defined level of an unused pin, is to
enable the internal
pull-up. In this case, the pull-up will be disabled during reset. If
low power consumption
during reset is important, it is recommended to use an external pull-up
or pull-down.
Connecting unused pins directly to V CC or GND is not recommended,
since this may
cause excessive currents if the pin is accidentally configured as an
output."
Gruß,
Sebastian
Autor: Thomas Burkhardt (Gast)
bei µC mit internem (schaltbaren) Pull-Up halte ich externe Pull-Downs
für wenig sinnvoll. Wenn schon, dann als Pull-Up, wie im obigen Text
angegeben. Meist reichen jedoch die internen Pull-Ups (vom Zustand im
Reset mal abgesehen...)
Autor: Jürgen Schuhmacher (Gast)
Der Resetfall ist das nicht so entscheidend. Wichtig ist der
Betriebsfall, wo floatende E/A pulsierenden Strom ziehen und die
analogen Eigenschaften der Schaltung verschlechtern.
Deswegen steht da ja auch: "bei µC mit internem Pull-Up"! Da ist nix
floatend, nur beim Reset ist der Zustand der Pull-Ups nicht der
Gewünschte.
Autor: J-G (Gast)
Irgendwo bei avrfreaks hatte mal jemand versucht den atmega103 auf
möglich wenig Mikroampere herunter zu prügeln - der war am Ende bei
externen PullDowns(!) als ideale Lösung angekommen.
Ich würde aber nach einigen Recherchen (und kurzen Tests) einfach die
internen Pullups nehmen - der Unterschied ist winzig.
jörn
Extern wohl deshalb, weil er selber einen hochohmigeren R einsetzen
konnte, als die internen vorsahen / hergaben.
