Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fragen zu Offset-Abgleich - OPV
von Michael (Gast)
habe ein paar Fragen zum Offset-Abgleich. Leider habe ich im letzten
Beitrag nicht viele Antworten bekommen, deshalb versuch ich es unter
einem anderem Betreff.
Möchte eine FD auswerten (siehe Schaltung 1).
    Quelle für Schaltung 1:
         http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsenso...
         --> Konstantstromquelle mit Transimpedanzverstärker
Nun möchte ich für den OP einen Abgleich machen, leider hat meiner keine
extra Pins dafür. Würde den Abgleich nach Schaltung 2 durchführen.
    Quelle für Schaltung 2:
         http://www.national.com/an/AN/AN-31.pdf    Seite 6
Sollte der Abgleich irgendwann mal funktioniert haben, wie baue ich die
Schaltung dann ohne Poti auf?
Ich hoffe mir kann jemand sagen ob das so ok ist bzw. was alles anders
sein muss, damit das klappt.
Viele Grüße
Michael
: Gesperrt durch Moderator
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Auf Aküfi stehe ich nicht.
Die Ersatzschaltung muss den gleichen Innenwiderstand wie die
Potischaltung aufweisen sowie dieselbe Spannung an +In liefern. Du hast
also eine Spannungsquelle mit Innenwiderstand. Die Spannung läßt sich
per Multimeter am Potiabgriff bestimmen, der Innenwiderstand besteht aus
der Parallelschaltung der beiden Potischleiferbahnen (vom Abgriff aus
gesehen) plus R1. Das ist allerdings nur eine erste Näherung, da die
Spannung am Potiabgriff ja selbst wieder eine Quelle mit Innenwiderstand
darstellt. Sinnvollerweise macht man das Poti deshalb niederohmig
gegenüber R1, um diesen Einfluss vernachlässigen zu können.
Im einfachsten Fall kannst Du die beiden Teilwiderstände des Potis
ausmessen und durch Festwiderstände ersetzen, Teile- und Platzsparender
ist es, R1 mit in die Berechnung und die Ersatzschaltung aufzunehmen.
Und dabei beachten, daß diese Kompensierung nur für diesen einen OP
gilt, der nächste kann eine ganz andere Offsetspannung aufweisen.
von doppelposting (Gast)
*** DOPPELPOSTING *** *** DOPPELPOSTING *** DOPPELPOSTING ***
DOPPELPOSTING *** DOPPELPOSTING *** DOPPELPOSTING *** DOPPELPOSTING ***
DOPPELPOSTING ***
von Michael (Gast)
@micha h.
danke für deine antwort.
@doppelposting:
stimmt, aber da i.d.R immer sehr schnell im µC-forum geantwortet wird,
dachte ich, dass dieser Beitrag besser zur Analogtechnik passt.
Da dachtest du richtig. Hier steppt der Bär:
  Beitrag "Fragen zu Offset-Abgleich - OPV"
