Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSPGCC Toolchain für MSP430 Familie
von Harry (Gast)
Guten Morgen allesamt,
Hat zufällig jemand von Euch schon Erfahrungen mit der GCC Toolchain für
den MSP430 von Texas Instruments?
Zum Beispiel in Relation zu IAR oder CCS?
Ist diese Toolchain brauchbar ?
von Sebastian (Gast)
MSPGCC gibt es schon lange. Soweit ich weiß, schon bevor TI's Code
Composer populär wurde. Die Qualität dürfte ähnlich AVR-GCC sein. Ich
weiß nicht, ob das Problem heute noch aktuell ist, aber früher mußte
man, wenn man beide auf einem (Windows-) PC haben wollte unbedingt
MSPGCC als zweites installieren, nach AVR-GCC.
von Christian R. (supachris)
Also prinzipiell ist der Compiler äußerst brauchbar und wird auch
mittlerweile im mspgcc4 weiter gepflegt. Was bissl fehlt ist die
sinnvolle Integration des Debugging in Eclipse. Es geht zwar so
leidlich, aber es fehlen einfach viele Sachen. Außerdem muss man aus dem
alten mspgcc3 Projekt den msp430-gdbproxy benutzen. Denn TI hat offenbar
das API für die msp430.dll zum Ansteuern der Debugger den mspgcc
Entwicklern nicht freigegeben. Prinzipiell kann man aber damit ganz gut
arbeiten, wenn man sich etwas an die Eigenheiten gewöhnt hat.
Die Sache mit der Installationsreihenfolge ist nicht mehr. Das lag an
der Cygwin-Krankheit, die bei älteren mspgcc Versionen erforderlich war.
Aber alle aktuellen Versionen laufen nativ in Windows.
von ebtschi (Gast)
wie sieht es eigentlich von der Performance (der Firmware) aus bei
MSPGCC, im Vergleich zu IAR und CCS?
von Strubi (Gast)
Das hat sich wohl etwas geaendert, inzwischen gibt es einigen
OpenSource-Kram, siehe auch "mspdebug". Funktioniert unter Linux prima
mit dem Launchboard (knappe 5 USD).
Zum Compiler kann ich nur sagen: der GCC hat IMHO die beste Architektur,
und der Code fuer den MSP430 ist, soweit ich das beurteilen kann,
optimal. Bin mir allerdings nicht sicher, ob nun Support für die
allerneusten MSP430 (mit erweiterten Registern) vorhanden ist.
Gruss,
- Strubi
Ja, mspdebug kenne ich, aber ich arbeite mit Windows. Da gehts mit dem
msp430-gdbproxy auch ganz gut. Schlecht ist nur die Unterstützung des
Eclipse GDB Interfaces, Kommandos wie Restart und Stop Over werden da
beispielsweise nicht richtig unterstützt. Ansonsten funktioniert es, und
da man die msp430.dll und hil.dll austauschen kann, kann man auch
aktuelle Chips debuggen.
Der mspgcc4 kann auch die aktuellen MSP430X Chips mit den erweiterten
Registern. Die letzte Windows Version ist zwar noch vom Febraur 2010,
aber mit den Patches kann man den offenbar notfalls selber neu bauen.
Was mir aufgefallen ist: Auf einem MSP430F1121A erzeugt der mspgcc4 bei
einem Projekt mit den gleichen Compiler-Settings, gleichem Quellcode
etwa 300....400 Byte mehr Programmcode. Wieso auch immer.
von Klaus T. (gauchi)
Sofern sich "brauchbar" auf die Bedienbarkeit bezieht:
Ich hab nach kurzem Einlesen auf hackaday.com (da gabs ein Tutorial zum
LaunchPad) mein eigenes Programm mit msp430-gcc und mspdebug recht
schnell auf dem Prozessor gekriegt, allerdings läuft mspdebug am Mac nur
mit sehr viel nachhelfen.
Das Demoprogramm von TI zu compilieren hab ich dagegen mit IAR gar nicht
und mit CCS erst nach einigem basteln hinbekommen, ein hex oder gar elf
file was ich mit mspdebug flashen könnte habe ich nicht produzieren
können (geht sicher, aber ich wollte keine weitere Zeit darin versenken
herauszufinden wie).
Mit gcc und Makefiles arbeite ich schon seit Jahren, daher fiel mir das
leicht. Vermutlich ist die GUI der beiden kommerziellen Compiler
einfacher zu durchblicken (aber nicht für mich).
von Achim M. (minifloat)
Geht schon, da gibts doch ein fertiges Paket irgendwo.
Ah hier: http://osx-launchpad.blogspot.com/
Das einzige was am Mac stört, ist, dass der USB-UART(von TI Virtual Com
Port genannt) nicht geht. Mspdebug läuft seit Einbinden des "codeless"
.kext tadellos.
mfg mf
Den hab ich inzwischen sogar ans laufen gebracht (dafür brauchte ich die
Original-Firmware, damit der Controller was sendet, was ich empfangen
kann), allerdings nicht als Kernel-Treiber sondern mit libusb und
Python.
Ich hab allerdings noch nicht gut genug verstanden was ich da tue, um
das zu veröffentlichen.
> .kext tadellos.
Das ging bei mir nicht so tadellos, bei mir muss ich mspdebug als root
ausführen und selbst dann klappt es nicht immer.
> können
Naja, Hex geht, elf natürlich nicht. IAR erzeugt was eigenes und CCE
wenigstens COFF, aber beides nicht mit dem gdb verwendbar.
