Hallo, ich möchte versuchen einen DA Wandler testweise zum Laufen zu bringen. Dieser hat eine Samplerate von 100kHz. Meine Frage ist, muss ich die Wandlerrate über den Clock (sclk) einstellen, oder geschiet das normalerweise intern im IC. Im Datenblatt steht "clock until 30 MHz". Ist es ggf. so, dass ich mit einem bis zu 30 MHz Clock die Daten in den DA Wandler puffere und dieser dann mit einer Wandelrrate von 100kHz die digitalen Daten in analoge Daten wandelt. Bin um jede Aufklärung dankbar. Gruß, Klaus
Nicht ganz. Der Wandler hat ein SPIinterface, das bis 30MHz clock vertraegt. Und er kann 100kSample ausgeben. Man kann also mit 1MSample Daten reinschieben, das bringt aber nichts, da die Ausgangsstufe diese Geschwindigkeit nicht bringt. Normalerweise schiebt man die Daten in den DAC in der benoetigten Geschwindigkeit. Wenn man nur 10kSample hat, bringt man eben nur 10 kSample. Und schneller wie 100kSample bringt nichts mehr.
Danke für die schnelle Anwort. Also wenn ich diesen für 100k ausgelegten DA Wandler mit 1 MHz oder so ansteuere tut er zumindest mit 100k wandeln ohne Wandelfehler...es besteht quasi kein Unterschied ob ich ihn mit einer Taktrate höher 100k ansteuere, wer wandelt konsequent mit 100k.
Normalerweise nimmt man einen Wandler der schneller ist wie benoetigt. Wenn er schon schneller getaktet werden kann wie der Ausgang hergibt, sollte irgendwo beschrieben sein, wie die Genauigkeit abnimmt. Moeglicherweise ist sie bei der Grenzfrequenz bei 1% oder aehnlich. Ich wuerd auf alle Faelle langsamer bleiben, nur schon um Stoerungen zu vermeiden.
So mein DA Wandler läuft, jedoch hab ich teilweise extreme Spitzen in meinem Signal. Wie kann ich da unterbinden bzw. was mache ich falsch...? Danke für die Hilfe...
Das sollte ein Sinus sein ? Sollte Gleichspannung sein ? Mit welcher Zeitskala tauchen die Stoerungen denn auf ? Wie ist die vertikale Skala ? Ich hab die Kristallkugel leider grad verlegt....
