Hallo zusammen, zuerst einmal möchte ich dieses Forum loben. Ich hab hier schon einige nützliche Tipps und Tricks gefunden, die mir sehr weitergeholfen haben. Deshalb wende ich mich diesmal selbst an die Elektrotechnik Experten, die sich hier tummeln. Also die Problemstellung ist folgende: Ich möchte einen Schrittmotor, vorerst zu Testzwecken, manuell ansteuern, sprich auf einen Schalter drücken und der Motor fängt an sich zu drehen. Eine hoffentlich passende Schaltung dafür habe ich hier (http://www.b-kainka.de/bastel10.htm - unteres Beispiel) auch schon gefunden. Mein Wunschmotor ist folgender: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/07e2/0900766b807e2892.pdf Mein Problem besteht jetzt darin, dass der Motor scheinbar nur knapp 7 V DC verträgt, ich also nur ca. mit 10 V AC in die Schaltung rein darf. Als Kondensator werde ich so wie's aussieht auf 330 µF gehen müssen, falls das von Bedeutung ist. Ich habe aber leider noch keinen passenden Wandler gefunden, der mir die gewünschte Spannugn liefert bzw. auch ausreichend Strom (Motor braucht 670mA/Phase) zur Verfügung steht. Mit meinen Elektrotechnik Kenntnissen ist es als Maschinenbauer leider nicht so weit her und deshalb hoffe ich, dass hier vielleicht jemand eine Idee hat, wie man das bewerkstelligen könnte. Gruß Daniel
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C56;GROUPID=3322;ARTICLE=24660;SID=31I3bABawQAR8AAArWLDE5a0ffffb283c9a7183cdf826ee1c7273 Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung! Einbau in ein isoliertes gehäuse bitte. Schutzleiter nicht vergessen. LG, Björn
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Gerät sieht sehr vielversprechend aus. Gruß Daniel
