Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfache Soundausgabe (I2S, PWM, DAC,.)
Autor: peterguy (Gast)
Hi Leute,
für mein aktuelles Projekt möchte ich einen einfache Soundausgabe
umsetzen.
Im Prinzip reichts wenn ich ein klicken (für den Touchscreen) und ein
Piepen(als Warnton) ausgeben kann.
Der STM32, den ich verwende bietet DAC, I2S und PWM Kanäle.
Was davon sollte ich nehmen um möglichst einfach zum Ziel zu kommen?
Wie sieht die Peripherie aus?
Grüße,
Peter
Autor: DerER (Gast)
Hallo!
Nimm doch einfach einen fertigen Summer
Beispiel Reichelt "SUMMER HDB 06"
Einfach per Transitor an einen Portpin,
einige ms ansteuern: Klicken
einege s ansteuern: Piepsen
Wenn es verschiedene Tonhöhen werden sollen:
Lautsprecher und PWM
Grüße!
Oh jee, das sind ja alles so Riesenviecher.
Habe mir jetzt diesen hier:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=35918;PROVID=2402
mal rausgesucht, der dürfte noch grad so auf meine Platine passen.
Werde den Summer dann über nen Transistor an meinen DAC hängen. Damit
sollte es dann möglich sein die Lautstärke zu regulieren.
Soweit die Theorie, muss das ganze erstmal austesten. Die Datenblätter
von den Dingern sind ja nicht gerade besonders aussagekräftig.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Was bringt dich zu dieser Annahme?
Da steht übrigens: Vcc = 4-6,5 VDC
Autor: chris (Gast)
Einen Summer würde ich nie verwenden. Das würde verhindern, eigene Töne
zu generieren.
Mit einer 8Bit PWM kann man schon eine relativ passable Audio Qualität
erreichen und wav-Dateien ausgeben.
Na ich würde den Summer mit "+" an 12V hängen, an "-" einen Widerstand,
an diesen dann den Collector von nem Transistor. Dessen Basis wird von
dem µC beschaltet und von Emitter zu Ground kommt auch noch ein
Widerstand.
Je nach höher der Spannung an der Basis wird die Spannung über dem
Emitter-GND Widerstand eingestellt und damit dann der Strom. Soweit die
Theorie :-)
> zu generieren.
Das wäre natürlich auch eine gute Lösung.
Hast du eine Beispielschaltung parat?
Autor: chris (Gast)
Es ist relativ einfach: In einer Interruptroutine werden mit einer
Frequenz von ca. 30kHz Werte in das PWM-Register geladen. Die Werte sind
die Abtastwerte aus dem WAV-File.
Wenn Du nur Töne erzeugen willst, kannst Du via DDS einen Akku in der
Interruptroutine hochzählen.
An den PWM-Ausgang kannst Du entweder direkt eine Piezo-Speaker, einen
RC-Tiefpass an eine Cinch Buchse, oder einen RC-Tiefpass und einen LM358
mit Lautsprecher anschließen.
Autor: Holger P. (holg_i)
Ich habe einfach ein Piezo an einen Port angeschlossen und folgendes
geschrieben:
.def Dummy2    = r17
.def Dummy3    = r18
Ton:
  ldi  Dummy3,$7F
Ton1:
    sbi   PortD,2
  ldi  Dummy1,$AF
  rcall Delay
  cbi   PortD,2
  ldi  Dummy1,$AF
  rcall Delay
  dec   Dummy3
  brne  Ton1
  rcall Delay2
  ldi  Dummy3,$7F
Ton2:
    sbi   PortD,2
  ldi  Dummy1,$7F
  rcall Delay
  cbi   PortD,2
  ldi  Dummy1,$7F
  rcall Delay
  dec   Dummy3
  brne  Ton2
  ldi   Dummy3,$6
W1: rcall Delay2
  dec   Dummy3
    brne  W1
  ldi  Dummy3,$FF
Ton3:
    sbi   PortD,2
  ldi  Dummy1,$DF
  rcall Delay
  cbi   PortD,2
  ldi  Dummy1,$DF
  rcall Delay
  dec   Dummy3
  brne  Ton3
  sbi   PortD,2   ; TonBit auf High damit nicht immer Strom fließt
  ret
;    Delay
;    :bei 8 MHz
Delay2:
         push Dummy1
         push Dummy2
         ldi  Dummy1, $30
S3:      ldi  Dummy2, $FF
S4:      dec  Dummy2
         brne S4
         dec  Dummy1
         brne S3
     pop  Dummy2
     pop  Dummy1
     ret
;    Delay
;    :bei 8 MHz
Delay:
         ldi  Dummy2,$5
S2:      dec  Dummy2
         brne S2
         dec  Dummy1
         brne Delay
     ret
macht schön düdeldidüd
So, habe jetzt eine super simple Schaltung mit einen
Miniaturlautsprecher (vermutlich piezo) gefunden. Der Lautsprecher hat
vllt einen Durchmesser von 1cm, is 5mm hoch und hat zwei Beinchen zum
Anlöten (THT). Leider habe ich keine Bezeichnung von dem.
Was mir jetzt noch fehlt ist eine Bezugsquelle für so einen
Lautsprecher, kann mir da jemand einen Typen + Lieferanten nennen?
Bei Reichelt gibts da anscheinend nix..
