Forum: PC-Programmierung Ethernet crc32
von speedlink (Gast)
habe eine Frage zur CRC32 Berechnung von EThernet. Da gibts so ein
Beispiel bei Wikipedia.
Dort beutzen Sie als CRC Polynom in der umgekehrten Reihenfolge.
Wird das gemacht, damit man die verbleibende Endsumme am Schluss nicht
mehr drehen muss oder warum?
von carsten (Gast)
Hallo speedlink,
Nein. Das Polynom muss gedreht werden (Bitweise), wenn auch die Daten
gedreht (d.h. LSB first) verarbeitet werden. Bei Ethernet wird mit dem
LSB angefangen, deswegen das gedrehte Polynom...
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
carsten
von Thorben (Gast)
ich verwende das gedrehte Polynom also LSB first weil ich ein Ethernet
Paket empfange was ich überprüfen möchte. Wie weit lasse ich nun alles
nach der SFD durch die Logik laufen? Inklusive der letzten vier Bytes
der angehängten Crc32? Schiebe ich einfach alles so durch die Logik oder
wie muss hier was gedreht werden? Und was werde ich dann am Ausgang
erwarten? DIe Magic Number oder 0?
Die Ziel Mac brauch ich ja durch Verwendung des reversed Polynoms nicht
invertieren bzw auch durch die initialisierung mit 0xFFFFFFFF bei dem
ersten Reset.
