Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu Schalter bzw Logikschalter
von Basti (Gast)
Hallo an alle.
Gibt es Schalter die zwischen zwei Positionen per high- low- Signal
geschlatet werden können. Bitte kommt mir jetzt nicht mit Transistor
oder FET. Ich meine das ganze als IC, bzw. welche Bezeichnung besitzen
die ICs?
Gruß Basti
von Maddin (Gast)
gibt es die Möglichkeit eine vernünftige Frage zu stellen, und komm mir
jetzt nicht mit - hab ich doch...
mit High und Low kann man nichts schalten! High und Low sind
Bezeichnungen aus der Digitaltechnik, sie können für alle möglichen
Spannungen stehen, 3,3V System, 1,8V System... etc...
Galvanische Trennung?
Was darf die Steuerung an Leistung aufnehmen?
Was soll der Schalter schalten können (Apfelsaft, Druckluft, Spannung,
Strom, AC - DC, Audiosignale ect...
Guck mal den CD4066 an!
Es gibt auch Relais in IC Form....
m.
von Philipp (Gast)
du musst uns schon etwas mehr verraten. es gibt sicher tausende ics, die
digital gesteuert werden und zwischen 2 eingängen umschalten können.
von Basti (Gast)
einfacher schalter 5V High 0V Low signal. Ist High an so soll signal A
durchgeschaltet werden, ist Low an so wird Signal B Durchgeschaltet. Da
ich hier von Signalen rede ist der Strom vernachlässigbar klein.
von Justus S. (jussa)
und immer noch willst du nicht verraten, was für Signale...was soll die
Geheimniskrämerei?
von Basti (Gast)
High und Low signale werden das sein, abhängog vom Sensorsignal. ich
kann dir nicht sagen wie genau das signal sein wird, das sind alles
Theoretische überlegungen. Ich brauch ja auch nur eine Bezeichnung der
ICs, damit ich bei reichelt und Co nachschauen kann welche für mich
geeignet sind.
aber es ist eben ein Unterschied, ob Analog- oder Digitalsignal..aber
bei digitalen suchst du vermutlich einen (De-)Multiplexer
von Maddin (Gast)
...ein Signal steht bei der Bahn an der Trasse...
wer nicht will der hat schon...
von Basti (Gast)
Ich nehme Reedrelais. dem Ding ist es egal was über den schalter geht
und 5V als High Signal wird akzeptiert.
von Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
von Maddin (Gast)
...steht ja bereits in meinem ersten Posting, aber beim lesen ist der
Autor wohl genauso unaufmerksam wie beim schreiben...
Quatsch, Du meinst den CD4066 und ich den HEF4066!;)
Übrigens hat der TO hiermit ne mindestens 50/50 Chance dass es
funktioniert, je nach Spannung lol
von Anton (Gast)
Nimm ein Reed-Relais! Ggf. Über Transitor schalten.
Solange du uns nicht sagst welche Sensorsignale das sind
kann man guten Gewissens keine Schalter wie 4066 empfehlen,
da können die OFF bzw. ON Widerstände jede Menge Ärger machen.
Selbst bei Reed-Relais können sehr kleine Ströme zum "Problemstrom"
werden.
Merke: Je weniger Infos du uns gibst, desto weniger kann man
helfen.
Meine Glaskugel hat Probleme mit dem Hochnebel.
Gar nicht gesehen... aufgrund dieser Tatsache wär das 74HC4051 ne
Möglichkeit. Je nachdem was man unter "durschalten" verstehen kann....
Gruß, Sven
von Basti (Gast)
> Gruß, Sven
Ich bin ja erst noch am Teoretischen zusammenshcustern der schaltung.
Ich will erstmal wiessen ob die logikschaltung so grob funktioniert. Das
Simuliere ich zur Zeit mit LabView. Und wenn ich da eine vernüftigen
Logicverlauf gefunden habe, werde ich mich daran setzten das in Hardware
umzurüsten. Ich kann also nichts zu den signalen sagen, außer das es
True oder Fals ist. Aber das ist nur Simulation. Real werde ich denke
ich diese zustände auf 5V und 0V legen. Trotzdem danke für die
Vorschläge.
Ohne Schaltbild ist es schwer sich da was vorzustellen. Desweiteren
denke ich, sollte man sich von Anfang an Gedanken machen mit welchen
Spannungen bzw Logikpegeln man arbeiten will, oder?
Vielleicht hast Du dazu mal etwas konkretere Angaben bzw Bilder.
Gruß, Sven
von MaWin (Gast)
> Da ich hier von Signalen rede ist der Strom vernachlässigbar klein.
Nennt man Multiplexer bzw. Datenselektoren, 74HC157 für Digitalsignale,
kann man auch aus 74HC125 und ähnlichen Tri-State-Treibern selbst
zusammenbauen oder aus einem 74HC00:
A --------|\
          | )o--+
G --+--|\       +--|\
    +  | )o--|\    | )o--
    +--|/    | )o--|/
B -----------|/
CD4053 wäre für Analogsignale, DG413 für grössere Analogsignale.
Lad dir halt mal
http://focus.ti.com/lit/ug/scyd013b/scyd013b.pdf
runter.
