Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR-Datenübertragung mit RC5 und hoher Reichweite (>50m)
von hubert (Gast)
Hallo.
Ich würde gerne Datenübertragung mit Infrarot und RC5-Protokoll machen.
Es sollte eine Reichweite von 50m im freien auch bei
Tageslicht/Sonneneinstrahlung erreicht werden. Zudem würde ich gerne
einen integrierten IR-Empfänger wie TSOP1736 verwenden.
Meine Frage ist jetzt dabei, welchen Aufwand ich auf der Senderseite
betreiben muß. Der Öffnungswinkel sollte > 45° sein, Linsensysteme
scheiden daher aus. Reicht eine moderne Hochleistungs-LED aus oder
sollte ich lieber ein Array verwenden? Darf ich dann überhaupt so viel
Leistung aus einer einzigen LED rausjagen ohne daß ich damit Augen oder
Vorschriften verletze?
Bevorzugen würde ich Bauteile aus laufender Serienfertigung und SMD...
Hat da jemand schon Erfahrungen mit so einer Anwendung gemacht?
Es gibt hier zwar schon ein paar Threads zu sehr ähnlichen Themen, aber
meine Fragen sind noch nicht ganz beantwortet.
von sven (Gast)
Könnte mit ein paar IR-Scheinwerfern funktionieren :
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/149241-da-01-en-IR_Cluster_26mm_BL0106_15_28.pdf
Ich würde aber dem Empfänger eine Sammeloptik spendieren (große Linse
oder Hohlspiegel).
von hubert (Gast)
Könnte... Hast Du da Erfahrungen?
Der Empfänger sollte ebenfalls einen einigermaßen großen Öffnungswinkel
haben. Auch hier scheiden also Linsen oder andere Optische
Bündelungsmaßnahmen aus.
von Stefan . (xin)
Die QGC in den TSOPs regeln die Empfindlichkeit bei viel DC-Licht
(Sonnenlicht) erschreckend dramatisch runter - da kannst Du noch so viel
stark senden...
Du solltest also den Empfänger in jedem Fall in eine Röhre stecken und
so vor Fremdlicht schützen !
von sven (Gast)
Nein ich habe keine Erfahrung - aber bei den Preisen kann man sich (also
Du) ja mal einen Versuchsaufbau aufbauen...
von Hans (Gast)
Bei den Funkamateuren gibt es Untergruppen,
welche sich mit (kilometerweiter)
IR-(Laser?)-Uebertragung beschaeftigen.
Ich meine, mal einen netten IR-RxTx Schaltplan im
"Der Funkamateur" ( http://www.funkamateur.de/ ) gesehen
zu haben.
(Und ja: Funkamateure halten sich an Vorschriften ;-)
VG,
Hans
