Hallo, Ich muss mit einem Mikrocontroller die "Polung" einer Wechselspannung (10-18V) zwischen den Anschlüssen A und B anzeigen. Wenn an A ein Pegel von 10-18V anliegt und an B GND, soll an einen Pin des AVR ein 5V Pegel anliegen. Sind die Anschlüsse andersherum gepolt, so soll an dem Pin GND anliegen. Wie müsste eine solche Schaltung aussehen? Da ich mich damit nicht auskenne, würde ich um eure Hilfe bitten. Gruß Helmut
Da langt IMHO ein Anschluss, da GND des Mikrocontrollers schon den zweiten bildet. Du kannst die geteilte, gleichgerichtete, evtl. geglätte Spannung an einen Pin legen. Wenn der Chip dann am Pin irgendwas anderes als GND erkennt, liegt die Wechselspannung am Pin.
Danke für eure Antworten! Das mit dem Optokoppler ist wahrscheinlich die sicherere Lösung, falls mal überspannung auf die Leitung kommt. Ich werde die Schaltung gleich mal ausprobieren. Gruß Helmut
