Ich habe meinen M16C80 gefläscht und dabei eine ID-Nummer verwendet die ich leider vergessen habe. Jetzt kann ich den Speicher weder lesen noch fläschen . Wenn ich auf ID-Nummer lesen gehe dann meldet mir das Fläschprogramm immer nur ID-Nummer falsch. Es geht einfach nichts mehr. Was mache ich denn eigentlich falsch, oder kann ich da sowieso nichts machen ?
Mit welchen Tool arbeitest du? Btw. bitte flashen nie wieder mit "ä" und "sch".
Hallo Andy, die ID-Nummer dient ja gerade dazu, nicht autorisierten Benutzern den Zugriff auf den Prozessor zu verwehren. Ich weiß nicht, welches Tool Du verwendest, aber der Menüpunkt ID auslesen funktioniert nur, wenn Du schon vorher "drin" warst. Es hilft nur, den Prozessor auszulöten und parallel zu programmieren / programmieren zu lassen. Wenn Du genug Zeit hast, kannst Du ja auch alle Kombinationen durchprobieren :) Also ernsthaft: Es gibt keinen Grund, während der SW-Entwicklung eine andere ID zu nehmen als "alles 00" oder "alles FF". Bevor Du Dein Produkt aus der Hand gibst, kannst Du als letzten Schritt immer noch eine ID einprogrammieren, um Dein intellektuelles Eigentum vor unbefugtem Auslesen zu schützen. Gruß, Rudolf. Rudolf Sosnowsky +++ LC Design EPSON Technology Partner Internet http://www.LC-Design.de
Hi Andy! Wenn Du M16Flasher von http://www.mikrocontroller.com verwendet hast, hast Du Glück. Dies Programm loggt nämlich alle IDs mit, die vonn 00 abweichen. Das haben wir genau aus diesem Grund implementiert. So darf man sich ruhig mal versehen beim Eintippen der ID. Gruss, Holger
Ich habe jetzt den M16Flasher von www.mikrocontroller.com. dann werde ich es mal mit dem versuchen. erst mal danke ! Gruß Andi
Das nüzt dir wohl reichlig wenig... wenn du ihn nicht auch zum ändern der ID benuzt hast, kann er diese ja auch schlecht mitgeloggt haben.
Dann ist es also so : entweder finde ich die richtige ID-Nummer oder ich muß den Controller auslöten und einen neuen einlöten. Das nennt man wohl Lehrgeld bezahlen.
