Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie Thermocouple Draht verschweißen?
von Klaus2 (Gast)
es gibt ja für Thermountersuchungen bei Anlagen Thermocouples zum
"selberkonfektionieren", also die beiden Metalldrähte im Silikonmantel.
Die werden am Ende abisoliert und dann zu einer Perle verschweißt, die
das TC bildet. Am anderen Ende ist das Messgerät an einer (langen)
Leitung.
Nun habe ich diesen Draht hier und beim Zusammendrillen läuft das auch
einwandfrei - nur: Wie und womit werden diese Drähte "professionell"
verschweißt, damit die "kleine Perle" entsteht?
Gruß, Klaus.
von jam jam (Gast)
mach dir keinen kopf um die perle die siht gut aus ist aber ohne
funktion
wir haben die Elemete jahrelang hartgelötet das reicht
egal ob feko themominus b oder tuy j k l egal alles geht mit hartlöten
wenndein lot unterhalb der schmelztemperatur betrieben wird
Klaus2 schrieb:
> Wie
Mit Hitze ...
> und womit
... aus einem Gasbrenner.
Oder mit einem Punktschweißgerät:
http://www.omega.de/produkt/t2/tl-weld.html
Google mal nach
thermoelement verschweißen
thermoelement verlöten
von Purzel H. (hacky)
Das Verloeten wird bei extremen Kombinationen eher schwierig. zB
Eisen-Gold
von jam jam (Gast)
stimmt schon aber thermospannungsrhei eisen gold ist nicht der hit und
deshalb sehrselten verwendet
von Klaus2 (Gast)
Die Perle macht wg Oxidation bei hohen Temp sicherlich Sinn.
Ich versuchs mal mit Hartlöten.
Danke soweit!
Klaus.
von jam jam (Gast)
in welchem bereich willst du den messen
von Klaus2 (Gast)
Falsche Frage - ich habe das Zeug (Draht) nun hier und wenn ich es
verschweiße, kann ich "recht hoch messen". Falls man das mal braucht.
Mit einem bereits verschweißten (war bereits so) habe ich neulich den
Fleischkäse aufn Punkt gegaart :)
Klaus.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Hier gab´s mal vor einiger Zeit ´nen Fred, da hat jemand das selbe
gefragt und bekam sogar ein paar Tips wie das selbst zu machen ist.
von jam jam (Gast)
was meinst du fleischkäs garen ??
für fleischkäs brauchen wir doch alle tipps löl
von Klaus2 (Gast)
Garen = 67° Kerntemp mim Thermocouple ausm Schrott. Richtig leckerer
Nerd-Pizza-FK :)
Klaus.
von Carsten W. (eagle38106)
Moin,
schweißen kann man auch so:
1) Man nehme die beiden Drähte und spanne sie über kreuz auf ein Brett.
   Die Drähte sollten 1-2mm Abstand von einander haben, die
   Befestigungspunkte 8-10cm auseinander liegen.
2) An beide Leitungen schließt man einen fetten Elko (470µ/400V) an.
   Diesen Elko lädt man dann auf mittels Vorwiderstand mit gleich-
   gerichter Netzwechselspannung auf. Also auf ca. 325V.
3) Nun die Ladeschaltung trennen.
4) Mit einem isolierten Stab drückt man nun schnell die beiden Drähte im
   Kreuzungspunkt zusammen. Nachdem Blitz und Knall abgeklungen sind,
   kann man den Stab wegnehmen und die punktverschweißte Stelle
   begutachten.
5) Die kurzen überstehenen Enden werden abgeschnitten.
Fertig!
Carsten
von Klaus2 (Gast)
470u / 400v ... oioioi, das gibt Ärger von der Regierung :)
Klaus.
