Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Triacschaltung
von Patrick (Gast)
ich möchte über meinen AVR einen Tric ansteuern.
Hab mal einen Schaltplan angehängt mit den Bauteilen die ich verwenden
möchte, bzw. schon habe. Einbauen möchte ist die Schaltung dann in ein
kleines Kunststoffgehäuse welches keine Lüftungsschlitze besitzt. Muß
ich den Triac überhaupt kühlen bei einer Last von nur 20W??
Welche Spannung liegt eigentlich am Optokoppler an? Etwa 230V bei dem
geringen Abstand der Kontakte.
Hoffe das ich das so bauen kann!
Bauteile:
TIC 226M  TRIAC 8A/600V
MOC 3041
MKS-4 10N  WIMA Polyester-Kondensator, 20%
Widerstand 330Ohm 0,6W
Widerstand 360Ohm 0,6W
Widerstand 39Ohm 1W
Vielen Dank
Gruß Patrick
Ja, wenn der Triac sperrt, liegen da die 230V AC an. Die geringen
Abstände machen aber nichts aus, weil sie ja auf "selbem" Potential
sind. Ein Funke schlägt da noch lange nicht über...
Und zur AVR-Seite hin ist ja ein großer Abstand unter dem Koppler.
Ja, das ist die Standardbeschaltung, da brennt nichts an.
von Peter R. (pnu)
Die Schaltung müsste so hinhauen; nur wäre es gut, etwas Näheres über
die Last zu wissen: Ohmscher Widerstand, AC-Motor-Kurzschlussläufer,
AC-Motor mit Kollektor, Halogenlampe, Gasentladungslampe mit Drossel
Am Optokoppler liegt auf jeden Fall die Spannung des Netzes an, das muss
man als worst case annehmen.
Die elektrische Trennung ist bei der Standard-Montage als DIL6-IC nicht
ausreichend, denn auf einer Leiterplatte ist meistens der Kriechweg
zwischen den beiden Seiten kürzer als von VDE gefordert.
Da müssen die Beine des IC auf 10 mm Abstand gebogen werden und oft wird
auch zusätzliches Isolieren  angewendet.
von Patrick (Gast)
Vielen Dank schon mal!
Die Last ist eine kleine Pumpe von einer Nebelmaschine!
Da es so wenige Teile sind, dachte ich mir bau ich das ganze ohne
Lochraster oder ähnliches auf. Wollte kleine Reihenklemmen nehmen und
dann Silberdraht an den Optokoppler löten und Schrumpfschlauch drüber,
dann eventuell den Pin 5 anknipsen. Kann ich den Optokoppler direkt
löten oder brauche ich einen IC-Sockel?
Gruß Patrick
von Steffen W. (derwarze)
Lochraster für Netzspannung ist eine ganz schlechte Idee.
Lieber eine kleine Lp mit einfachen Mitteln machen. Das kann man auch
einfach in Ritztechnik machen oder mit Nitrolack zeichnen, sind ja
grosse Strukturen. Wichtig ist ein möglichst grosser leiterfreier
Bereich zwischen Steuereseite und Netzseite, man kann auch einen Schlitz
in die Platine fräsen um die Kriechstrecke zu vergrössern.
Bei Nebelmaschine fällt mir sofort Feuchtigkeit ein, dürfte also gut
sein das Teil einzugiessen.
Sockel braucht man nur wenn man vor hat den IC gelegentlich zu wechseln.
von Patrick (Gast)
Wie sieht es mit der Kühlung bei 20W Leistung aus.
