Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Versuche Übertragung mit xbee in basic
von CoxXxeR (Gast)
Guten Morgen;-)
Ich wollte mal frageen ob mir jemand bei meinem kleinen Problem helfen
kann, ich verwende Bascom Basic und ein stk500 mit einem atmega 16 und
versuche mit einem Kollegen eine verbindung zwischen den beiden
controllern über xbee2 herzustellen. ich habe einen Code zum Senden und
einen zum Empfangen aber irgendwie schreibt der Empfänger nur alle 10s
mal irgendwas und am Sender sehe ich nur über meinen LCD was er über
print sendet.
Der xbee wird mit 3,3V Versorgt und das DIN wird vom atmega mit einem
Spannungsteiler auf 3,3V reduziert.Das DOUT habe habe ich direkt an den
Atmega angeschlossen.
Hier meine sehr einfachen Programme:
von CoxXxeR (Gast)
Der Empfänger noch sry
MfG CoxXxeR
von Joe (Gast)
Deine Schnittstelle muss richtig configuriert werden.
Das steht in der Anleitung !!!!!
Die In-Out-Pins sind intern festgelegt.
Config Portd.0 = Input, Config Portd.1 = Output
sind nicht erforderlich !!!!
Joe
von Niklas C. (coxxxer)
In welcher Anleitung?
könntest du mir nicht sagen wie ich die Schnittstelle richtig
konfiguriere?
MfG CoxXxeR
von Joe (Gast)
Suche in der Hilfe $baud !!!
Einfacher geht es wirklich nicht.
Siehe auch
http://plischka.at/Funk_XBEE.html
Joe
von muerzi (Gast)
Soweit ich weiß, muss das xbee mit 5V versorgt werden.
Aber bei dir liegts womöglich an der config der Module.
Hast du sie per PC Programm (von Digi erhältlich) denn aufeinander
abgestimmt?
lg
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 ,
Databits = 8 , Clockpol = 0
also meinst du das damit?
Ach müssen die abgestimmt werden??
ist das unbedingt notwendig?
Also im Datenblatt steht 3,3V 5V wäre für mich perfekt gewesen aber
leider nicht:-(
Also ich habe die xbee's laut datenblatt mit den Mindestanforderungen
angeschlossen also VCC = 3,3V GND DIN und DOUT mehr muss man laut
datenblatt aber nicht.
LG CoxXxeR
Keiner mehr eine Idee???:-(
von Sebastian K. (sebastian_k)
Hi. Habe selbst zwei 2.4GHz XBees und habe folgende Erfahrungen gemacht:
1. Die XBees müssen beide vor der ersten Benutzung mit der X-CTU
Software auf die gewünschte Baudrate und PAN-ID konfiguriert werden.
2. Die Eingänge sind 5V-Tolerant. Das heißt du kannst den XBee direkt
mit deinem ATMega verbinden, nur die 3,3V Versorgungsspannung sind
natürlich einzuhalten.
3. Unbedingt den im XBee-Datenblatt angegebenen Kondensator möglichst
nah an die Versorgungspins der XBees packen, ansonsten wird Müll oder
garnichts übertragen.
Ansonsten habe ich die XBees als sehr unproblematisch kennengelernt. Die
Teile funktionieren einfach klasse.
