Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Digitale filter, die Zweite
von Dennis M (Gast)
muss eine 50Hz Bandsperre in mein System einbauen. Hab schon ein Paar
Beispiele im Forum gefunden. Ich habe da ein prog im Internet entdeckt,
welches direkt einen digitalen Filter anhand der vorgegebenen Parameter
entwirft und als C code darstellt. Kennt dieses jemand, ist es
verlässlich?
http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/mkfilter/trad.html
habe folgende Parameter eingegeben,
filtertype   =   Butterworth
passtype   =   Bandstop
ripple   =
order   =   2
samplerate   =   250
corner1   =   45
corner2   =   55
adzero   =
logmin   =   -80
und folgenden Code bekommen,
#define NZEROS 4
#define NPOLES 4
#define GAIN   1.194615832e+00
static float xv[NZEROS+1], yv[NPOLES+1];
static void filterloop()
  { for (;;)
      { xv[0] = xv[1]; xv[1] = xv[2]; xv[2] = xv[3]; xv[3] = xv[4];
        xv[4] = next input value / GAIN;
        yv[0] = yv[1]; yv[1] = yv[2]; yv[2] = yv[3]; yv[3] = yv[4];
        yv[4] =   (xv[0] + xv[4]) -   1.2458922097 * (xv[1] + xv[3]) +
2.3880618495 * xv[2]
                     + ( -0.7008967812 * yv[0]) + (  0.9497603088 *
yv[1])
                     + ( -1.9723023606 * yv[2]) + (  1.1360854939 *
yv[3]);
        next output value = yv[4];
Kann mir eventuell ein Fachman sagen, ob diese darstellung des Filters
als Bandsperre benutzt werden kann.
Dennis
von Dario B. (abcd)
Das sieht erstmal nach einem IIR-Filter aus. Das Verhalten ergibt sich
aus den Koeffizienten und der Abtaastfrequenz. Musst halt mal
nachrechnen ;-)
 Tipp am rande: mit der Ordnung 2 kommst du nicht weit. Nimm 20 oder
mehr.
von Dennis M (Gast)
Was sagen eigentlich die Ordnungen aus, gibt es eine mathematische
REgel, wenn man 2,3 ..10 Ordnung nehmen soll?
Wovon hängt es ab?
Dennis
von Mark B. (markbrandis)
Je höher die Ordnung, desto höher ist der Rechenaufwand, aber desto
besser ist auch das Filter (höhere Flankensteilheit).
von Kai P. (kaitams)
bedenke das die Koeffizienten, die für die Filtercharakteristik
verantwortlich sind, eine endliche Genauigkeit besitzen. Das bedeutet
das du eine Abweichung vom theortisch berechneten Wert haben wirst und
unter Umständen, gerade bei IIR-Filtern bedingt durch den rekursiven
Anteil schnell von der gewollten Charakteristik abweichen kannst bzw.
alles aber nur kein Filter mehr dabei rum kommt.
IIR-Filter höherer Ordnung kann man durch Kaskadierung von IIR-Filtern
2. Ordnung realisieren. Dadurch erhält "bessere" Koeffizienten was den
Wert angeht.
Gruß Kai
von Dario B. (abcd)
> Wert angeht.
So ein IIR-Filter kann allerdings auch schon durch die Quantisierung der
Koeffizienten instabil werden.
Aber, solange der Threadstarter nicht mit ein paar Infos bzgl. den
Randbedingungen des Systems rausrückt, werden wir ihm wohl kaum
weiterhelfen können.
von Student (Gast)
Danke für die Tipps!
