Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisproblem: 2-Draht Bus + Umschaltung Input/Ouput = Kurzschluss?
Autor: Martin (Gast)
ich möchte einen SHT75 mittels MSP430F2618 abfragen. Der Sensor
verwendet ein "proprietäres" 2-Draht Protokoll mit einer Takt- sowie
einer Datenleitung (SCK und DATA). Dabei bin ich gerade auf ein
Verständnisproblem gestossen.
In
http://www.sensirion.com/en/pdf/product_informatio...
ist folgender Code (für einen 80C51) zum Schreiben eines Bytes zu
finden:
char s_write_byte(unsigned char value)
  unsigned char i,error=0;
  for (i=0x80;i>0;i/=2)             //shift bit for masking
  { if (i & value) DATA=1;          //masking value with i , write to SENSI-BUS
    else DATA=0;
    _nop_();                        //observe setup time
    SCK=1;                          //clk for SENSI-BUS
    _nop_();_nop_();_nop_();        //pulswith approx. 5 us
    SCK=0;
    _nop_();                         //observe hold time
  DATA=1;                           //release DATA-line
  SCK=1;                            //clk #9 for ack
  error=DATA;                       //check ack (DATA will be pulled down by SHT11)
  SCK=0;
  return error;                     //error=1 in case of no acknowledge
Für den MSP, wollte ich den Code so hier umschreiben (DATA hängt dabei
an P5.1, SCK an P5.2):
#define SHT75_SET_DATA_AS_OUTPUT()  P5DIR |= BIT1
#define SHT75_SET_DATA_AS_INPUT()   P5DIR &= ~BIT1
#define SHT75_SET_DATA_HIGH()       P5OUT |= BIT1
#define SHT75_SET_DATA_LOW()        P5OUT &= ~BIT1
#define SHT75_DATA_IS_HIGH()        P5OUT & BIT1
#define SHT75_SCK_LOW()     P5OUT &= ~BIT2;
#define SHT75_SCK_HIGH()    P5OUT |=  BIT2;
  unsigned char i, error = 0;
  for (i=0x80;i>0;i/=2) {
      if (i & value) {
          SHT75_SET_DATA_HIGH();
      else {
          SHT75_SET_DATA_LOW();
      _nop_();
      SHT75_SCK_HIGH;
      SHT_75_SCK_LOW();
      _nop_();
  SHT75_SET_DATA_HIGH;
  _nop_();
  SHT75_SCK_HIGH();
  SHT75_SET_DATA_AS_INPUT();
  if(SHT75_DATA_IS_HIGH()) {
      error = 1;
  SHT75_SCK_LOW();
  return error;
Meine Frage/Verständnisproblem:
DATA kann ja sowohl Eingang als auch Ausgang sein. In der ersten
Funktion für den 80C51 scheint das wohl keine Rolle zu spielen
(zumindest wird dort ja nirgends zwischen Ein- und Ausgang
umgeschalten), dem MSP muss ich ja aber stets sagen, ob der Pin nun als
Ein- oder Ausgang verwendet wird. Aus diesem Grund schalte ich mit
SHT75_SET_DATA_AS_INPUT() den Pin 5.1 als Eingang, wenn ich auf ein ACK
prüfen möchte.
Jetzt frage ich mich aber, ob ich das so machen kann. Denn wenn der
Sensor eine 0 schickt (ACK) und ich schalte ein bisschen zu spät auf
Eingang am MSP, dann habe ich immer noch eine 1 und damit doch einen
Kurzschluss - oder?
Im Datenblatt
(http://www.sensirion.com/en/pdf/product_informatio...
7, Figure 12 sieht man genau so einen Fall. Oder muss das
SHT75_SET_DATA_AS_INPUT() vor dem SHT75_SET_DATA_AS_INPUT() aufgerufen
werden?
Ich danke sehr für eure Hilfe!
Autor: Tobi (Gast)
Du musst nur sicherstellen, dass VOR dem Schalten von SCK auf 1 der Pin
DATA als input geschalten ist. Wenn SCK low ist, passiert ja noch nnix
Andere Alternative: Pull Up mit Diode --> Quasi ein Open Collector:
           Vcc
           | |  Pull Up, z.B. 10k
Pin ----<|-----
       Diode
Dann kann nix mehr passieren :-))
Hey Toby,
danke für deine schnelle Antwort!
Das meinte ich mit meinem letzten Satz, da war ein Dreher drin, statt
dem ersten SHT75_SET_DATA_AS_INPUT() sollte dort ein SHT75_SCK_HIGH()
stehen.
Also sollte ich statt
  _nop_();
  SHT75_SCK_HIGH();
      error = 1;
  SHT75_SCK_LOW();
  return error;
folgendes schreiben:
  _nop_();
  SHT75_SCK_HIGH();
      error = 1;
  SHT75_SCK_LOW();
  return error;
Wenn ich es allerdings so mache, stellt sich mir eine andere Frage:
Wie bekommt der SHT dann aber überhaupt mit, dass ich nochmal DATA auf
HIGH gelegt habe? Ohne Takt dürfte der doch gar nix machen - oder?
Entschuldige bitte den Namensdreher. :/
Oder anders gefragt:
Welchen Sinn hat überhaupt, die Leitung wieder auf HIGH zu setzen?
Ich glaube ich hab mir die Frage selbst beantwortet. Im Datenblatt steht
außerdem:
"To avoid signal contention the microcontroller must only
drive DATA low. An external pull-up resistor (e.g. 10 kΩ) is
required to pull the signal high"
Damit sollte ich also niemals DATA per "Hand" auf HIGH setzen. Deswegen
habe ich den Code jetzt so geändert, dass er immer den Pin auf Eingang
schaltet (es gibt ja keinen Tristate) wenn ich den Bus freigeben möchte.
Damit müsste der Bus über den Pull up auf HIGH gezogen werden.
Folgender Code müsste es dann also tun. Richtig oder Falsch?
unsigned char sht75_write_byte(unsigned char value)
  SHT75_SET_DATA_AS_OUTPUT;              //Data als Ausgang setzen
      if (i & value) {
          SHT75_SET_DATA_AS_INPUT;       //High auf Bus setzen über Pull up
      else {
          SHT75_SET_DATA_AS_OUTPUT;      //Low über Ausgang
          SHT75_SET_DATA_LOW;
      NOP();                             //hier nicht relevant
      SHT75_SCK_HIGH;
      NOP();NOP();NOP();                 // "
      SHT_75_SCK_LOW;
      NOP();                             // "
  SHT75_SET_DATA_AS_INPUT;               //High auf Bus setzen über Pull up = Bus Release
  SHT75_SCK_HIGH;
  if(SHT75_DATA_IS_HIGH) {
      error = 1;
  SHT75_SCK_LOW;
  return error;
