Hallo zusammen, Ich habe ich eine grundsätzliche Verständnisfrage zu Konstantstromquellen für High-Power-LEDs im Batteriebtrieb. Laut dem Artikel Konstantstromquelle gibt es ja 3 Hauptkonzepte für diese Aufgabe: 1) Linearregler, z.B. LM317. Damit habe ich schon KSQs gebaut, das funktioniert auch tadellos. Aber die Verlustleistung ist fies und bei Batteriebetrieb nicht erwünscht. 2) Step-Down Schaltregler. Problem hierbei ist, dass Vout ja von Vin abhängt. Also ist der der Strom nicht mehr konstant, wenn z.B. 4 Batterien (Start bei etwa 6V -> Ende bei etwa 4V) benutzt werden. 3) Step-Up Schaltregler. Da sagt mir z.B. das MC34063A Design Tool, dass es keine passende Konfiguration für Vout=4V aus Vin=3V (oder 3.5 oder 4) gibt. Außerdem ist es ja das gleiche Konzept wie beim Step-Down, daher nehme ich an, dass Vout ebenso von Vin abhängig ist. Prinzipiell möchte ich wissen, was die State-Of-The-Art-Lösung ist, um Power-LEDs (bis zu ~0,8A) mit Batterien oder Akkus zu betreiben. Jeder gute Taschenlampenhersteller macht das, aber ich finde einfach keine Schaltung die allen Anforderungen genügt. Danke für eure Antworten PS: Was macht man, wenn die Batterie- / Akkuspannung während des Betriebs "über die Vorwärtsspannung der LED driftet" (kanns nicht besser ausdrücken) -> also 4V LED, 3 Batterien laufen von 4,5V auf 3V. Da kann man ja weder StepUp noch StepDown verwenden.
