Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fuse bei WinAvr
von eddy (Gast)
weisst eine vielleicht ob bei WinAvr den AT90CAN128 von internen
oszilator aur externen Quarz umstellen kann?
von holger (Gast)
Das umstellen der Fuses macht man nicht mit WinAVR,
sondern mit dem Programm was den AVR programmiert.
von eddy (Gast)
ich verstehe nicht ganz ich benutze ganz normal den Programmers Notepad
[WinAVR] + makefile datz das ist alles
von holger (Gast)
Ok, dann musst du vermutlich AVRDUDE mitteilen welche
Fuses du wie setzen möchtest.
von eddy (Gast)
kannst du bitte vielleicht genauer beschreibenen wie es geht
von holger (Gast)
Naja, du musst im makefile mal nach AVRDUDE Einträgen suchen.
Irgendwo wird der zum flashen aufgerufen. Da muss dann deine
Fuseeinstellung angepasst werden. Wie genau das geht hab ich jetzt
nicht im Kopf. Poste mal das makefile.
von eddy (Gast)
Hier
von eddy (Gast)
hier noch mal als Text
von holger (Gast)
Füg dort
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER)
mal folgendes an:
AVRDUDE_FLAGS += -U hfuse:w:0xDF:m
von eddy (Gast)
damit geht es garnicht der timer bleibt stehen. ich habe einen ganz
narmalen 8MHz Quarz
wo kann ich das nachschauen was man schreiben soll
von holger (Gast)
>narmalen 8MHz Quarz
Welcher Timer bleibt da stehen?
von eddy (Gast)
ich verwende einen TIMER0 wenn ich das mit der originallen schreibweise
versuche dann läuft er langsam das heisst ja dass der Controller mit der
internen Frequenz läuft ich brauche aber einen externen quarz
von holger (Gast)
Kannst du den Controller noch programmieren?
Wenn ja läuft er jetzt 8 mal schneller als vorher.
Wenn die Fuses nie gesetzt wurden laüft er nur mit 1MHz.
von eddy (Gast)
ich lasse mir den Timer auf einem LCD 2x16 anzeigen und mit dem
Originaltext  AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER) läuft der Timer
mit 1MHz wenn ich aber deine Version verwende AVRDUDE_FLAGS += -U
hfuse:w:0xDF:m
dann bleibt der Timer einfach stehen und es passiert garnichts.
von holger (Gast)
>hfuse:w:0xDF:m
Programmieren kannst du den uC mit meiner Fuse Einstellung aber
noch? Dann hat er Takt und es ist äusserst unwahrscheinlich
das dein Timer damit einfach stehen bleibt.
