Im prinzip muss ich keine Pullup einschalten, wenn ich von einem uC ein digitales Signal zum 2ten schick oder?
im Prinzip musst du lernen dich auszudrücken... Und vor allem musst du im Prinzip erst mal ein wenig Schaltungstechnik lernen. Dann erübrigt sich deine Frage, egal was (und wie) du vor hast. Aber zur Hilfestellung: einen µC-Pin kann man i.d.R. sowohl als push-pull-Ausgang, als auch als digitalen Eingang (manchmal auch mit schaltbarem Pullup) einstellen.
Wenn du einen Eindrahtbus betreibst, d.h. beide Controller auf die Leitung "pusten" können, natürlich ja. Oder einen externen Pullup hernehmen. Wenn es eine unidirektionale Verbindung ist, nicht unbedingt. Es ist dann aber zwingend Notwendig, beim Sender diesen Pin als Ausgang und beim Empfänger als Eingang zu definieren. Sonst machen die sich gegenseitig einen Kurzschluss auf den Pins. Ein Pullup würde z.B. nicht stören, falls der Sender gerade bootet und die Leitung "in der Luft hängt". mfg mf
