Hallo, ich würde gerne mit einem LM317 3,08V stablilisieren. Nun habe ich mit nem Tool von ner Internet Seite ausgerechnet das es einam 15k und 22k sein müssen! Nur habe ich jetzt eine Spannung von ca. 4,2V! Ist das eine Art Leerlaufspannung wie bei Transformatoren? Hab Angst da mein BTM-222 dran zu hängen :-D
>Nun habe ich mit nem Tool von ner Internet Seite ausgerechnet das es >einam 15k und 22k sein müssen! Viel zu groß die Werte. >Nur habe ich jetzt eine Spannung von ca. 4,2V! Siehe oben. >Ist das eine Art Leerlaufspannung wie bei Transformatoren? Quark. >Hab Angst da mein BTM-222 dran zu hängen :-D Tu es besser nicht.
Evt. den Term I_ADJ*R2 nicht addiert? I_ADJ kann bis zu 100µA annehmen, macht bei 22k schon 2.2V...
http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/LM317.htm dannch hab ich es berrechnet! Da steht das soll klappen -.-
Die Widerständer müssen kleiner sein, um eine gewisse Last für das IC zu bilden. Sollte im Datenblatt stehen. R1 mit 240 Ohm ist schon ganz OK.
Ein Blick ins Datenblatt sagt dir, dass der Widerstand R1 mit 240 Ohm dimensioniert werden soll. Denn damit wird der minimale Laststrom eingestellt der fließen muss. Natürlich kannst du deine Widerstände jetzt höher dimensionieren, wenn die Schaltung, die versorgt werden soll, mindestens den minimalen Laststrom dauerhaft aufweist. Häng einfach mal einen Widerstand von ca. 600 Ohm an den Ausgang deines Aufbaus. Jetzt müßte sich die berechnete Spannung einstellen. Wenn du allerdings Strom sparen willst, dann ist der LM317 nicht die richtige Wahl.
Klasse -.- dann darf ich die jetzt wiede rausfummeln -.- Ich nhmen ein anderen Stabi der "fest" eingestellt ist -.- Trotzdem Danke für eure Hilfe ;-)
Christian Gärtner schrieb: > Wenn du allerdings Strom sparen willst, dann ist der LM317 nicht die > richtige Wahl. Später: Akkubetrieb meiner Schaltung :-)
