Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lebenserwartung LED
Autor: Tassilo Angus (tiras)
Moin Moin
Habe mir vor ein paar Wochen so ein "billig LED Tischlampe" gekauft (1
euro) und anfangs war die auch sehr hell doch nun nach gut 6 wochen
Dauerbenutzung ist aus der Hellen Lampe nur noch ein "glimmen" geworden.
Nein die Baterie ist nicht leer, das ganze hängt an einem
Steckernetzteil.
Ist das normal für leds? dachte die haetten so ne superlange Lebensdauer
oder gilt das vielleicht nicht im Dauerbetrieb? oder iss einfach die
Lampe Muell?
wie gesagt mir gehts nicht um den euro, sondern ums verständnis...
grüße
tassilo
Autor: Michelle Konzack (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Also auch LEDs altern und die LEDs in den Taschenlampen sind
für gewöhnlich HBLEDs welche heiß werden. Je heißer, desto
schneller altern sie .
Also 6 Wochen scheint mir ziehmlich kurz zu sein  womit ich
auf C-Ware schließe, was eben Ausschußware ist und zur Not
in *1€-Made-In-China-Billig-Produkten* untergebracht wird.
Das ist KEIN WITZ sondern harte Geschäfts-Realität.
Für 1€ kann man nicht viel erwarten.
Grüße
Michelle
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
> Lampe Muell?
JA- Normalerweise haben LEDs im Vergleich mit anderen Leuchtkörpern eine
sehr lange Lebensdauer. Auch bei Dauerbetrieb.
Das gilt allerdings auch nur wenn die zulässigen Betriebsbedingungen
auch eingehalten werden. Werden die LEDs mit einem zu hohen
Betriebsstrom (als folge einer zu hohen Betriebsspannung) betrieben oder
werden die aufgrund einer ungenügenden Abfuhr der entstehenden Wärme zu
heiß. dann verändern sich die Eigenschaften. Erst wird sich die
Lichtfarbe verändern, dann wird die Leuchtkraft immer weiter sinken.
Ich kenne deine Lampe jetzt nicht. Ist es eine mit vielen "normalen" 5mm
LEDs oder mit einer HochleistungsLED? Wenn es eine Hochleistungsled ist,
dann könnte es zum Beispiel sein das aufgrund eines Defektes oder
Designfehler die entstehende Wärme der High Power LED nicht ausreichend
abgeführt wurde.
Allerdings würde ich eher auf ein Problem mit dem Netzteil tippen.
Entweder hat das NT eine zu hohe Ausgangsspannung geliefert, was
aufgrund der dauerhaften Überlastung dann zu einer Beschädigung der LEDs
geführt hat, oder dein NT ist JETZT kaputt und liefert einfach durch den
Defekt zu wenig Energie...
Leider sind unheimlich viele billigst Schaltnetzteile im Umlauf die
schnell zu defekten neigen... Kann davon ein Liedchen singen...
Alternativ ist es natürlich auch denkbar das der LED Treiber bzw. ein
Vorwiderstand -oder was auch immer den Strom begrenzt- in de rLampe
einen Defekt hat.
Carsten
Autor: Skua (Gast)
> einen Defekt hat.
Lach
Der Defekt dieser Dinge kann ausgeschlossen werden da normalerweise
nicht existent.
Die billigen Teile haben einfach Viele LED parallel geschaltet,
keinerlei Strombegrenzung das würde doch nur Geld kosten.
Autor: Bernd B. (Firma: BB) (berndb)
Hallo Tassilo,
Hast Du die Lampe vielleicht von Batterie auf Steckernetzteil umgebaut ?
Weil normalerweise bei den Billigteilen der Innenwiderstand der Batterie
zur Strombegrenzung genutzt wird . Dem Steckernetzteil fehlt dieser.
Folge: Zerstörung der LEDs.
Gruß BerndB
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Es gibt immer wieder Leute, die muessen mind. 20mA durch eine normale
LED pressen. Und wenn an der Power LED 350mA angeschrieben sind, so
muessen 350mA da durch, auch wenn man das Kuehlblch etwas
unterdimensioniert, oder ganz weggelassen hat.
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Es kommt noch schlimmer:
Ist 350mA nominal; 700mA max angegeben, wird auf jeden Fall 700mA
eingestellt.
Oder noch schlimmer:
Die Leute sehen die Zahlen 15V und 700mA und hängen direkt ein 15V/1A
Schaltnetzteil dran.
Autor: Skua (Gast)
> LED pressen.
Bei den 1€ Lampen nimmt man da aber mindestens Imax mal 2.
Moin Moin
danke erst mal allen die geantwortet haben.
Zur Lampe : Das sind 4 x 5mm LED, einseitige Platine mit einem smd
Widerstand das wars auch schon. wird mit 3 x AAA Bat. betrieben.
Die Lampe an sich wurde nicht heiss, auch nicht warm, auch wenn man die
LED direkt angefasst hat.
Zum Netzteil: Voltcraft UniversalNT mit 250mA ueber Drehschalter auf
4,5V eingestellt, gerade nochmal gemessen, sind immer noch 4,5V.
Ach ja das licht hat sich von grellen weiss in ein sehr helles blau
verwandelt.
grüße
Tassilo
p.s.: EDIT : Hersteller k.a., es ist nicht mal ein "Made in China" zu
finden.
Autor: byte (Gast)
Ich hatte bisher einige LED-Lampen-Ausfälle... aber eigentlich nie war
die LED an sich kaputt. 80% Kalte Lötstellen bzw. verarbeitungsfehler,
der rest Elektronikausfall.. sofern vorhanden. Egal ob Taschenlampe oder
Halogenstrahlerersatz. Letzere gibts momentan immer bei den Discounter
für unter 10 Euro. Die Teile sind von der (Licht)-Leistung her jetzt
sogar richtig gut. Aber ich hab eine Ausschußquote von 20% bisher...
Tendenz steigend.
Autor: byte (Gast)
> verwandelt.
Das deutet allerdings auf Überspannung/Überlastung hin. Hast du wirklich
4,5V ... bzw. ist da evtl. noch Wechselspannung im Spiel? Wie groß is
der Widerstand? Kann man erkennen wie die leds geschaltet sind?
Warscheinlich alle parallel. Hat eine davon eine geringe
Durchlasspannung bekommt sie den meisten Strom... fackelt ab.. dann ist
die nächste dran. Deswegen sollten die in Reihe (geht hier nicht wegen
der Spannung) oder zumindest einzeln mit Widerständen angeklemmt sein.
LeistungsLEDs könnest billig beim Pollin nachkaufen. Oder
Schwarzlicht_LEDs einbauen und das ganze als Geocacher-Profilampe bei
Ebay verticken... dann bekommst deinen Euro wider rein. :)
Autor: ich_eben (Gast)
4 LEDs 1 Widerstand 4,5V
Das sagt doch eig. schon alles aus oder?
dass das ding 6 Wochen durchgehalten hat ist ja schon eine klasse
leistung
Autor: byte (Gast)
> leistung
Das muss nicht unbedingt ein Problem sein. Ich hab ein paar Lampen von
der Sorte. Eine läuft schon seit 5 Jahren im "fast" Dauereinsatz. Hab
ich auf dem Bau verwendet. Sehr robust, sparsam und zuverlässig. War
glaub ich vom Aldi. Die hier müste es sein.
http://www.discounter-archiv.de/de/archiv/ALDI-Sue...
Umso überaschter war ich als ich die mal aufgemacht habe. Für die 4 Leds
(parallel) gabs auch nur einen Widerstand. Funktioniert einwandfrei.
Bei ner anderen Lampe hatte ich einen sehr kuriosen Fehler. Auch 4 Led.
Nach einer gewissen Zeit hat eine davon das Blinken angefangen. Im 0,5Hz
Takt... richtig ein und aus (kein Schwingen)... konstante Frequenz. Ab
und zu gings dann wider.. volle Leutstärke. Konnte mir keinen so rechten
Reim auf den Fehler machen und hab die Lampe zerlegt. Konnte irgendwie
nicht glauben das da sowas wie eine PWM drin sein könnte bei der
Oszilatior für die Grundfrequenz im Eimer ist oder ähnliches.
Aufgeschraubt... Tadaaa... nur die 4 Leds und 1 Widerstand. WTF... warum
Blinkt die LED? Nachlöten hat bischen Besserung gebracht.. muste die LED
austauschen. Dann war Ruhe. Einen Keks für den der mir erklährt wie das
zustande kam. :)
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Mein Tipp:
1. Batterie leer -> LEDs dunkler
2. an das Steckernetzteil -> keine Strombegrenzung -> LEDs für immer
dunkler =)
