Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Simulation eines Motors mittels µC
von Sebastian V. (Gast)
ich hätte da ein Problem, bei dem ich mit meinem aktuellen Wissensstand
etwas überfordert bin. Und zwar muss ich mit meinem Mikrocontroller
einen Motor simulieren.
Ich erklär erstmal kurz die Randbedingungen. Mein µC bekommt einen
Drehzahlsollwert von 0-5V. Dieser Wert wird alle 2ms (also 500Hz)
aktualisiert und zwischen drin konstant gehalten. Diesen Wert wollte mit
2Khz abtasten. Zum Filtern vor dem ADC habe ich ein RC-Glied 1. Ordnung
mit einer Eckfrequenz von etwa 720 Hz.
Aus dieser eingelesenen Spannung berechnet der µC eine Drehzahl.
Ausgehend von dieser Drehzahl simuliert der µC einen Inkrementalgeber.
Soweit so gut. Diese eingelesenen Werte muss ich ja jetzt in irgendeiner
Form filtern und glätten um mit meinem Inkrementalsignal nicht wild
durch die Gegend zu springen, die Regelung des (simulierten) Motors soll
ja weiterhin funktionieren.
1) Bei einer maximalen Drehzahl von 3000U/min muss meine Funktion, die
die Inkremente des Gebers simuliert, diesen Drehzahlwert maximal mit
50Hz einlesen. Ist das korrekt? Oder bin ich damit schon auf dem
Holzweg? Alternativ könnte man auch die 500Hz heranziehen. Dann würde
ich den überabgetasteten Sollwert erstmal durch Mittelwert Bildung
glätten. Also jeweils 4 Werte ergeben einen neuen Drehzahlsollwert.
2) Wie kann ich den Drehzahlsollwert nun filtern? Ich muss damit ja
irgendwie die Trägheit des Motors simulieren, welche ja abhängig von der
Last ist (die durchaus recht groß sein kann). Diese Last soll kein
Parameter werden, der veränderbar ist. Da die Regelung in einem relativ
weiten Bereich funktionieren muss (keine Last bis große Last), dürfte
die simulierte Trägheit ja relativ unkritisch sein, falls sie in der
richtigen Größenordnung liegt. Seht ihr das auch so?
3) Meine Filterung müsste doch theoretisch abhängig von der Höhe des
Sollwertssprunges sein, oder? Einem Sprung von 200 auf 500 Umdrehungen
muss ich doch sehr viel schneller folgen als einem Sprung von 100 auf
1500 Umdrehungen. Wie kann man soetwas realisieren? Grundsätzlich die
Werte erstmal Filtern und glätten, aber pro neuem Wert nur eine gewisse
Erhöhung der Drehzahl erlauben? Oder kann man eine
Sprunghöhenabhängigkeit in das Filter einbauen?
4) Mit welchem Filter soll ich nun da ran gehen? Gleitender Mittelwert?
Oder lieber mit unterschiedlichen Filterfrequenzen?
Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen. Wäre euch dafür sehr
dankbar!
Liebe Grüße
Sebastian
von U.R. Schmitt (Gast)
Irgendwie ist deine Beschreibung seltsam. Du willst doch den Motor
simulieren und zwar möglichst genau, bzw eigentlich willst du den Motor
samt angeschlossener mechanischer Last simulieren.
Deine Ausführungen zu Punkt 2) sind auf jeden Fall vollkommen unsinnig.
Du willst einen Motor simulieren, keinen Regler.
Und beim Motor hängt die Drehzahländerung pro Zeit eben linear vom
anzutreibenden Trägheitsmoment ab. Also musst du das berücksichtigen,
ansonsten ist deine Simulation völlig falsch.
Du brauchst entweder eine Kennlinie bzw. eine Kennlinienschar von deinem
Motor mit dem Drehmoment in Abhängigkeit von der Drehzahl und der
anliegenden Spannung, oder du hast eine Gleichung, die dir das
Drehmoment entsprechend aus den Werten hinreichend genau berechnet. Aus
dem Drehmoment und dem Trägheitsmoment von Motor und angetriebener
Mechanik berechnet sich die Drehzahländerung pro Zeitintervall. Daraus
berechnet sich dann die Zeit zwischen 2 Impulsen deiner (simulieren)
Tachoscheibe am Motor.
Mit irgendelchen Filtern egal ob analog oder digital hat das nichts zu
tun.
Bevor Du anfängst mit Abtastraten und notwendigen Filtern herumzurechnen
solltest Du zunächst verstehen wie sich ein realer Motor samt Last
verhält und das im µC nachbilden.
