Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flex an Wechselrichter
von Bullifahrer (Gast)
Mahlzeit.
Hat mal jemand versucht, eine Flex oÄ. an einem 12V/230V Wechselrichter
mit "modifiziertem Sinus" zu betreiben?
Ich will die Möglichkeit haben, auch unterwegs mal am Bulli die Flex
schwingen zu können. An einer 500W USV hat es funktioniert, aber
schlecht. Nur ca. halbe Drehzahl und daher kaum zu verwenden. (Flex hat
irgendwas um 500W Leistung)
Könnte man dem abhelfen durch einen Wechselrichter mit 2000W?
Sinusumrichter ist mir zu teuer.
Gruß,
Horst
von Jens M. (muggel)
Soweit ich weiß besitz ein Trennschleifer einen
Drehstrom-Asynchronmotor. Deshalb würde ich dir tunlichst raten mit
einem Sinussignal zu arbeiten. Die Sinusähnlichen Wechselrichter taugen
nur für Dinge, wo eh ein Schaltnetzteil, o. Ä. angeschlossen wird.
von TodiMA (Gast)
ich selbst hab schon mit Akku-Winkelschleifer gearbeitet.
Ist an und für sich ok.
von Lehrmann M. (ubimbo)
Der Albtraum eines jeden Wechselrichters dürfte in der Tat eine Flex
sein ... Da braucht man schon sehr sehr sehr gute Wechselrichter, dass
das ganze halbwegs sauber bleibt ...
von Silvio K. (exh)
Wenn Flex für Winkelschleifer steht, dann ist da mit Sicherheit kein
Drehstrom-Asynchronmotor drin, sondern im elektrotechnischem Sinne eine
Gleichstrommaschine. Wie im Staubsauger oder Mixer auch. Universalmotor
etc. sind Synonyme.
Wenn ich modifizierten Sinus lesen, kann es sich nur um die Dinger von
Pollin handeln. Habe letztlich so einen Wechselrichter gekauft und nach
einen ersten flüchtigen Blick in die Bedienungsanleitung wieder
zurückgeschickt. Der "modifizierte" Sinus ist ein Rechtecksignal mit
kurzen Pausenzeiten bei 0 V, um in erster Näherung einen Sinus zu
entsprechen.
Nicht geeignet (laut Bedienungsanleitung) für induktive Lasten (Flex,
Trafo, ...).
So ein Schrott.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
> Pollin handeln.
Alle billigen Wechselrichter arbeiten so. Und das funktioniert für
Schaltnetzteile und ohmsche Lasten wunderbar und für Trafonetzteile
einigermaßen.
Sinuswechselrichter kosten gut das Dreifache der Trapezwandler.
von Sven (Gast)
Ich habe einen Wechselrichter geschrottet mit sowas.
1 kW Wechselrichter gekauft.
700W Trennschleifer angeschlossen
Irgendwann (Nach ein paar mal Flex ein/aus) hat es dann die
Ausgangsbrücke durch gehauen. In Folge dieses Kurzschlusses hats dann
auch noch die Primärseite (12V) Seite zerstört und der Wechselrichter
war schrott.
von U.R. Schmitt (Gast)
Welche Marke, zu welchem Preis?
Eigentlich sollten ordentliche Wechselrichter einen Überlastschutz
haben.
Daß eine 700W Flex ohne elektr. Softstart mal locker den doppelten
Nennstrom beim Einschalten zieht sollte jedem der Elektronik
buchstabieren kann einleuchten. Auch, daß der Motor auch eine gewisse
Induktive Last darstellt, die der Wechselrichter abkönnen muß.
Aber in der heutigen Geiz ist geil mentalität darf so ein Wechselrichter
ja nur noch 49,99 kosten.
Ähm, was für einen VW Bus fährst du denn, wenn du unterwegs einen
Trennschleifer brauchst? Oder hast du eine Weltumsegelung mit dem Bully
vor?
von Paul2 (Gast)
Hier ein Link auf den Stromgeneratoren von Honda (s.u.),
da wird explizizit für Anwendung Flex (Winkelschleifer) von 500 W ein
Stromgenerator mit 1000 VA empfohlen.
Für die grosse Flex (2200 W oder mehr) wird  4000 VA Generator
empfohlen.
http://www.honda.de/pdf/2010-04-01_Stromerzeuger_Anwendungsbeispiele.pdf
Und: Es ist davon auszugehen, daß die in Honda Generatoren verwendeten
Inverter besserer Qualität sind als billige Inverter.
Ausserdem: Aus welcher Batterie willste denn die x-100-Watt und wielange
entnehmen ?
Rechnen wir mal  500 Watt Flex, nehmen über Wirklungsgrade geschätzt mit
700 Watt Leistungsbedarf vor dem Wechselrichter. Das wäre dann flotte 60
A aus einer 12 Volt Bleibatterie.
Naja, eine 88 Ah oder 110 Ah wird's, für 20-30 Minuten, dann ist Ebbe.
Also besser gleich hier zuschlagen...
http://www.honda.de/content/industrie/geraete_stromerzeuger_uebersicht.php
von Bernhard (Gast)
Vielleicht sägt er hier und da mal was am Straßenrand von anderen Autos
ab, wenn er es gebrauchen kann...
von Sven (Gast)
Hallo.
Der Wechselrichter war von Voltcraft. War irgendwann mal bei Conrad im
Angebot.
Ich habe den an meinem Grundstück am Gartenhäuschen gehabt.
Einen elektronischen Überlastschutz hatte er. Zum Abschalten wurde
allerdings auch die Ausgangsbrücke benutzt. Ansonsten gab es noch
Schmelzsicherungen.
Das war nicht der erste Schaltnetzteilbasierte Wechselrichter, den ich
"gekillt" habe. So ein kleines 100W Modell habe ich zerstört, weil ich
im Sommer einen Ventilator (Ca 40 Watt) und eine 18 W Leuchtstofflampe
mit Drossel angeschlossen habe. Die Induktive Last war ihm zu viel.
Heute habe ich einen Trafobasierten "Wechselrichter". (Alte Computer USV
mit nachträglich eingebauter aktiver Zwangsbelüftung, damit
Dauerlastgeeignet)
Dieses Teil ist äußerst widerstandsfähig.
Das überlebte Bauartbedingt sogar schon Fremdspannung am Ausgang als ich
es versehentlich mal mit dem Generator parallel geschaltet hatte.
von Lästermaul (Gast)
Ich mußte sofort an einen Starenkasten (=Blitzer) denken
SCNR
von Sven (Gast)
Bei uns hat mal einer nen Starenkasten zerstört, nachdem er geblitzt
wurde
Hallo miteinander.
Danke für die zahlreichen Antworten.
Also wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe: Induktive Last
(Winkelschleifer) an Trapezspannung geht, aber Wechselrichter wird
extrem belastet.
@Sven: Lief die Flex denn bis zum Defekt mit voller Leistung? Oder war
das auch nur so ein Rumeiern?
Die Sache ist halt die, dass ich nicht immer die Möglichkeit oder die
Lust habe, die fette Kabeltrommel rauszuholen, nur weil ich mal kurz was
felxen will. In der Wohnung flexen ist schlecht, das ruft die Nachbarn
auf den Plan und das meiste Werkzeug ist eh in der Karre. Ist übrigens
kein VW T3 mehr, den musste ich mangels Zeit für die notwendigen,
umfangreichen Reparaturen abgeben, sondern ein Sprinter.
Im Herzen bin ich aber immer noch Bullifahrer und werde es auch immer
bleiben!
Gruß,
Horst
von Frank B. (frank501)
Im Notfall habe ich auch schon mal eine Bohrmaschine direkt aus der
Autobatterie betrieben, wenn auch mit deutlich verringerter Leistung.
Normale Winkelschleifer, wie eigentlich die meisten E-Werkzeuge,
besitzen Universalmotoren. Diese kann man mit Wechselspannung laufen
lassen und auch mit, wegen der fehlenden Induktivität der Wicklungen,
auch deutlich geringerer Gleichspannung (hier ist der Strom massgeblich,
nicht die Spannung).
Wie weit die Gleichspannung geringer sein muß als die Wechselspannung
kann ich allerdings mangels weitergehender Versuche und Informationen
nicht sagen.
Wie weit man mit einem Winkelschleifer an der Autobatterie arbeiten
kann, wäre mal einen Versuch wert.
Frank
von Leo1000 (Gast)
Eine Flex oder andere Verbraucher mit Kohlebürstenmotor geht problemlos
an einen Rechteckwandler-er muß nur groß genug sein.Ich hatte jahrelang
einen 3000/6000W Wandler,womit ich eine 1200W Handkreissäge betrieb,eine
2000W Flex oder eine 1000W Bohrmaschine.Alles kein Problem.Gefährlicher
sind Asynchronmotoren ohne Bürsten.Sie ziehen einen kurzzeitigen
Anlaufstrom von 8 fach des Nennwertes.
Womit ich ihn gekillt habe kann ich nur vermuten.
Am Vorabend des abrauchens betrieb ich eine einzelne 36 W
Leuchtstofflampe über Stunden.Eine mit normalem Starter und Drossel.
Beim Starten und sicherlich auch beim nachzünden der Lampe(gerade bei
geringen Außentemperaturen) entstehen hohe Spannungsspitzen von mehreren
1000V.Diese hauen ungedämpft zurück in die Elektronik des
Wechselrichters.
Die Reglerdioden im Wechselrichter sind bis max.300V ausgelegt....
Die Lampe brannte scheinbar ohne Probleme mehrere Stunden,wobei es mir
schien,daß sie allmählich immer heller wurde.
Amnächten Tag wollte ich mit einem Ladenetzteil(ca.20 W) meinen
Akkuschrauber aufladen-nach etwa 1 Minute rauchte der riesige
Wechselrichter ab.
Was von beiden ihn nun gekillt hat weiß ich nicht,ich denke eher die
Leuchtstofflampe vom Vorabend.
von Tom P. (booner)
Hei,
ich hab irgend einen billig-Wechselrichter aus Ebay.
1200W Dauerleistung und 2300W kurzzeitig steht drauf.
Damit habe ich problemlos Winkelschleifer, Heckenscheren und ähnliches
betrieben.
Also muss es nicht immer der superteure Sinuswechselrichter sein.
Der hat sogar eine Ladeschaltung für 12V Batterien an Board und einen
230V Eingang. Damit kann man ihn quasi als USV benutzen. Mit einem
Computer (Schaltnetzteil) habe ich es mal getestet. Der WR schaltet
schnell genug, so dass der Computer keine Probleme hat.
Grüße,
Tom
