Hallo, Ich hab mal ne Grundsätzliche Frage. Beim AT90CAN 128 liegt das 2-Wire Bus Interface auf den Pins 25 und 26 (SCl/SDA). Dummerweise habe ich da aber jetzt auf der Platine schon I/Os drauf geroutet (Weil es davor nicht vorgesehen war den Bus zu benutzen....). Jetzt habe ich mich gefragt ob es möglich ist das Interface zu verlegen auf zwei andere Pins. Ist vllt. ne blöde Frage aber bei nem 32 Bit Cypress zum Beispiel ging das mit dem Uart auch, den konnte man auch auf verschiedene Pins Rauslassen. Also ist die Frage vllt doch nicht ganz so blöd. Vielleicht hat da ja jemand Erfahrung oder kann gleich sagen Nein das geht nicht, sonst verplemper ich hier wieder etliche Stunden. Naja zur Not muß ich halt Beinchen hochlöten und n paar Drähtchen ziehen. Datenblatt hab ich mal hier: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7679.pdf
meines Wissens kannst du bei den AVRs immer nur die Funktion aus dem Pin kitzeln für die er auch ausgewiesen ist. Aber sonst mach doch I2C per Software
Danke für die schnelle Antwort, da es eh erstmal eine Experimentierpltaine (die schon nahe an den Endzustand gebracht werden soll und es wird eh noch ein neues endgültiges neues layout gem8) ist werd ich die Beinchen dann wohl hochlöten. Beim nächsten Layout werd ichs dann ändern. Sonst müßt ich den code halt x mal umschreiben, da geht das mit löten schneller. Aber trotzdem Danke für die schnelle Antwort.
