Hallo an Alle, ich möchte gerne eine Schaltung aufbauen mit der ich 8 bidirektionale Signalquellen erzeugen kann. Dabei möchte ich gerne die Form (Sinus, Dreieck, Rechteck), die Phasenverschiebung zwischen den 8 Kanälen und die Amplitude verändern können. Die Frequenz soll bis 2kHz gehen. Die Schaltung soll zur Ansteuerung von Mikrostrukturen dienen. Z.B. eine Mikropumpe mit 8 Spulen. Die Spulen werden dabei mit einer Signalform Phasenverschoben angesteuert. Zur Steuerung der gesamten Schaltung möchte ich den ATMEGA32 verwenden. Die große Frage ist jetzt welche Möglichkeiten es gibt um 8 variable Signalquellen zu erzeugen? Ich habe Recherchiert und bin auf folgende Möglichkeiten gestossen: 1. Erzeugung der Signalquellen mittels Software-PWM direkt an 8 PIN`s am Microcontroller. Frage ist: Wie gut und mit welcher max. Frequenz lassen sich die gewünschten Signalformen erzeugen? Sind 2kHz erreichbar? 2.Erzeugung der Signalquellen mit einem an den ATMEGA32 extern angeschloßenen DAC mit 8 Outputs. Auch hier stell ich mir die gleichen Fragen wie bei Möglichkeit 1 3. Erzeugung der Signalquellen mittels Funktionsgenerator IC`s z.B. XR2206 Allerdings kommt mir hier der Verschaltungsaufwandt für 8 Signalquellen mit den unterschiedlichen Signalformen recht hoch vor. Ich hoffe ihr könnt mir hier ein paar Anregungen geben wie ich diese Aufgabe am besten lösen kann?! Würde mich freuen wenn ihr auf die Umsetzbarkeit der vorgestellten Lösungsansätze eingehen könntet oder komplett andere Lösungsansätze vorschlagen :)
Hi, wie wäre es wenn du einen dsPIC33FJxxGSxxx nehmen würdest, dieser hat eine integrierte 9phasen-PWM die man in HW phasenverschieben kann. Gruß Simon
