Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kleines Problem
Autor: alex (Gast)
Hallo!
Habe ein kleines Problem. Habe eine GSM Schaltbox. Hier kann man mehrere
Sachen anschliessen. Unter anderem hat diese Schaltbox auch 2 Eingänge.
Bei diesen Eingängen sind Optokoppler für 0-12V angeschlossen. Da die
GSM Box an eine Batterie angeschlossen ist kann es vorkommen das es
durch das laden auf einmal auch 14V sein kann. Wie kann ich dies
realisieren das immer 12V (kann auch weniger sein) an den Eingängen
liegt? Eventuell mit einer 8,2V Zenerdiode? Keine Ahnung. Wer kann mir
hier einen Rat geben?
Danke im voraus.
Gruß Alex
Autor: Daniel (Gast)
Vielleicht durch drei SI-Dioden, die beim Laden in Reihe zum Verbaucher
geschaltet werden? Dazu wäre aber eine Elektronik notwendig, die
zwischen Normal- und Ladezustand unterscheidet und dementsprechend die
Dioden zuschaltet.
Zenerdiode geht nicht, da sie auch die Spannung am Akku auf 12V
begrenzen würde. Höchstens mit Widerstand zwischen Akku und
Zenerdiode+Modem, aber einfach einen Vorwiderstand vor ein Gerät zu
klemmen, ist auch nicht gerade sinnvoll und je nach Leistungsaufnahme
des Modems gibt es gar keine passende Diode. Wie kommst du auch auf
8,2V? Stehe ich vielleicht auf dem Schlauch...?
Anderer Ansatz: Hat das Modem nicht einen eigenen Spannungsregler? Wie
kommst du darauf, das die 14V (eigentlich ja 13,2 = 12V x 110%) schaden?
Viele Netzteile haben ohnehin eine Toleranz. Eventuell kann man ja auch
einen größeren Kühlkörper (oder einen kleinen, wenn noch gar keiner
vorhanden ist) reinpappen.
Autor: alex (Gast)
Hallo!
Bei diesen Eingängen werden nur Türkontakte angeschlossen. Das Modem
soll mir nur melden welche Tür offen ist. Hier ist fast kein
Stromverbrauch.
Beispiel: Tür zu liegen 12V am Kontakt, Tür offen liegen 0V an. Der
Optokoppler verträgt laut Beschreibung 0-12V. Aber durch das laden vom
Laderegler liegen manchmal auch mehr wie 12V an. Wenn ich jetzt 3 z.B
1N4001 anschliesse habe ich eigentlich nie 12V am Eingang liegen?
Gruß Alex
Autor: Huch (Gast)
Man geht garnicht mit Bauteilen knalleng an die Grenzen.
Nimm einen OK der mindestens ein Drittel mehr kann, dann löst sich auch
das andere Problem.
Autor: alex (Gast)
Hallo!
Dieser ist fix im Modem eingebaut. Den kann ich nicht tauschen.
Gruß Alex
Autor: Christian L. (christianlienen)
Schalt doch einfach einen Spannungsteiler mit zwei gleich großen
Widerständen davor.
Dann bist du doch auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Grüße
Autor: alex (Gast)
Danke auf diesen habe ich nicht gedacht.
Jetzt verstehe ich auch erst das Problem richtig.
Ein Optokoppler ist doch nichts anderes als eine LED und ein
Phototransistor in einem Gehäuse. Bekommst du nicht raus, was das für
ein Optokoppler ist und welcher Vorwiderstand schon eingebaut ist? Dann
reicht es nämlich den Vorwiderstand auszutauschen oder einen weiteren in
das Kabel zu löten.
