Forum: Platinen Heißluftlöten Problem
von J. K. (jokiett)
ich bin gerade dabei mich an Heißluftlöten zu versuchen.
Ich habe mir im Baumarkt meines Vertrauens eine säurefreie Lötpaste
gekauft und wollte damit loslegen.
2 Punkte auf die Pads, SMD Bauteil drauf und mit Heißluft (Lötstation)
erhitzt.
Nach 2 Sekunden ist mir die Paste förmlich explodiert und in der Gegend
rum gespritzt, wie auch das Bauteil.
Liegt das an der "Billigpaste" oder an was anderem?
MFG
von J. K. (jokiett)
Kann mir keiner sagen woran es liegt?
von Sam .. (sam1994)
Doch an der Lötpaste. Bei meiner passieert das nicht (die hat auch einen
20er gekostet).
von Leo .. (-headtrick-)
Nach 2 sek.?
Ich würde mal sachte anwärmen und nicht gleich mit der vollen Power
dran halten. Ein Klempner machte auch erst die Kupferrohre neben der
Verbindungsstelle warm, bevor er die Flamme an die Verbindungsstelle
hält und weiteres Lötzinn zuführt. Beim Platinenlöten reicht die Paste.
Ob das an der Paste liegt kann ich nicht sagen weil einfach zu viele
Unbekannte. Vermutlich eine Reaktion des Fluxers in der Paste auf
zu viel plötzliche Hitze. Ist aber nur ne Vermutung.
von Reinhard Kern (Gast)
bist du sicher, dass die nicht für Wasser- oder Heizungsrohre aus Kupfer
gedacht ist oder für Dachrinnen?
Gruss Reinhard
von noips (Gast)
Vorsicht! Die Paste aus dem Baumarkt ist doch Fittinglotpaste und eignet
sich nicht als Lötpaste zum Löten von SMD. Sie enthält wasserlösliches
Flussmittel, dass korrosiv ist. Die Paste eignet sich bei richtiger
Anwendung zum Verzinnen von Platinen aber nicht zum SMD-Löten.
Siehe dazu hier, im 1. Absatz und auch ganz am Ende!
http://thomaspfeifer.net/platinen_verzinnen.htm
Und auch da
Beitrag "Re: Platinen verzinnen"
Und warum fallen die Heizungsrohre nicht reihenweise von der Wand?
von bingo (Gast)
... weil nachher die Leitungen gespült werden müssen. Bei uns hat sich
das der Heizungsbauer gespart, der Bau stand erst mal einige Zeit leer
und später hatten wir dann Lochfrass in den Rohren. Hat den
Heizungsbauer eine hübsche Stange Geld gekostet, da nicht nur neue Rohre
rein mussten, sondern auch noch ein dicker Fremdschaden durch das Wasser
entstanden ist.
von Sebastian (Gast)
Die werden nach dem Löten abgewaschen. Außerdem bleiben weniger
Flußmittelreste beim Löten mit einer heißen Flamme (bei
Klempnerarbeiten) gegenüber SMD-Heißluft.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Leo.
Weil Heizungsrohre Wandstärken im mm Bereich und nicht im ym Bereich
haben. :-)
Stichwort Korrosionsreserve. Und nach ein paar Füllungen ist das Zeug
auch rausgewaschen. Bzw. das meisste verdampft- bzw. verbrennt schon
wärend des Lötvorganges.
Das Problem ist hier aber weniger die Korrosion, als das
Verdampfen....wenn die Teile schon vor dem Verlöten davonfliegen, musst
Du Dir über die Korrosion auch keinen Kopf mehr machen. :-)
In dem Zusammenhang wäre noch zu erwähnen, das so ein kräftiges
Heissluftgebläse aus dem Baumarkt auch so schon die Bauteile wegpusten
kann....die Heissluftlötgebläse für Elektroniklöten sind deutlich
kleiner. :-)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von J. K. (jokiett)
Also ich habe es heute nochmals versucht eine gescheite Lötstelle
hinzubekommen. Ich bin gescheitert. Habe verschiedene Kombinationen von
Wärme und Gebläse ausprobiert und hatte immer das gleiche Ergebnis - Die
Lötpaste wird nicht flüssig, sie trocknet aus und explodiert.
Nunja, werde mir dann wohl doch die teure in ner Spritze kaufen müssen.
Hab wohl an der falschen Stelle gespart.
Danke für die Infos
MFG
von Stefan . (xin)
Und wenn Du jetzt noch eine billige Paste, z.B. die brockige von Aoyue
oder die eigentlich immer überalterte Paste eines sehr großen Elektronik
Versandhauses (das die Paste aus gutem Grund seit einigen Jahren ohne
Haltbarkeitsdatum verkauft) kaufst, hast Du wieder an der falschen
Stelle gespart ;)
von Purzel H. (hacky)
Weshalb kann man die SMD Komponenten nicht mit dem Eisen loeten ? Mir
ist noch keine explodiert dabei.
