Hallo! ich habe hier ein AVR-NET-IO Board neben mir liegen mit der aktuellen ethersex-Firmware, nix spezielles drauf, nur die ADCs sind mit Temp.-widerständen beschaltet(klappt alles soweit). Auch die Firmware klappt soweit, aber leider nur, wenn ich aus dem LAN abrufe. HTTP und ECMD(TCP 2701) werden akzeptiert und alles wird korrekt abgearbeitet. Da ich jetzt die Werte gerne von einem Server aus abrufen und sichern würde, habe ich die Ports im Router umgestellt und probiert abzurufen. Router: Speedport-W701V aktuelle Firmware Ports 1:1 durch geleitet, IP stimmt. Das durchreichen im Router klappt, wenn ich mit einem anderen PC teste. Wenn ich jedoch das NET-IO auf die Ports lege, dann habe ich keine Chance übers Internet(Aufruf über dyndns-Domain und externe IP) auf den HTTP/ECMD- Server zu kommen. Firefox sagt, dass der Server nicht verfügbar ist und Putty bleibt bei einem schwarzen Fenster stehen, in das ich auch tippen kann, aber keine Kommunikation mit dem Board. Zur gleichen Zeit klappt aber alles, wenn ich die lokale IP, des Boards nutzte. Hat jemand ne Idee, warum das Board nur PCs aus dem eigenen C-Netz zulässt? mfg Marcus
Also ich würde sagen, es liegt nicht am Board. Ich habe meins gestern zusammengelötet und (unter anderem) mit der Ethersex Firmware getestet. Es lief einwandfrei und war auch von außen zugängig, nachdem ich im Router den Port 80 direkt auf das Board geroutet habe. Die Gateway-IP hast du doch auf die IP deines Router gestellt, oder ? Ansonsten würde ich davon ausgehen, dass etwas mit den Routereinstellungen nicht stimmt.
Ich tippe auch darauf, dass das NETIO den Router nicht als Gateway eingetragen bekommen hat.
argh-.- ein Gateway war eingetragen... nur stand da 192.168.0.1 und nicht 192.168.2.1 VIELEN DANK! jetzt klappt alles Marcus
