Hallo! Welche Kerbmaterialien mit man bei solchen Frequenzen? 1Mhz LLC hab ich mit Kern gesehen, doch was nimmt man bei höheren Frequenzen? Hab gehöhrt es gibt Netzeile mit 10Mhz.
Echte "Leistungsferrite" mit hohen Sättigungsflussdichten (wie z.B N87, N97...) für so hohe Frequenzen kenne ich nicht. Aber es gibt ja die NiZn-Ferrite, die gehen noch viel höher in der Frequenz, allerdings bei viel kleineren Flussdichten.
10Mhz ist ja noch nichts, im Vergleich zu dem was heute von manch schlaunem Ingenieur gebaut wird. (Bei meinen Designs ist bei max 700kHz in einem LLC Schluss, allerdings viel mehr Dampf als diese VHF und UHF Converter) Heute baut man im untersten Leistungsbereich <100W Wandler die voll im VHF Bereich arbeiten. Mit hart schalten ist dann nichts mehr, auch Gates der Transistoren werden Resonant geladen. Und nicht sagen 15Mhz haben auf Lochraster nichts verloren! Hier ein 23W Boost Wandler der mit 100Mhz arbeitet: Geschaltet wird bei fast all diesen Geräten mit GaN HEMT (JFETs) (http://my.ece.ucsb.edu/mishra/classfiles/overview.pdf, http://www.core.org.cn /NR/rdonlyres/678B25E9-DAEC-4BC8-8466-369F813C612A/0/Project10_KeyanZang v2.pdf) wie sie in E und F Verstärkern (Basisstation) eingesetzt werden. Da wird kein Kern mehr verwendet, auch bei Übertragern nicht. Stcihwort "Coreless Magnetics for Power Conversion"(http://www-mtl.mit.edu/research/annual_reports/2009/files/en/en_5.pdf) Kerne gibt es da nicht mehr, viele mehr liegt die Kunst darin Drosseln und Übertrager so zu bauen, das durch die vielen parasiträen Cs ein bestimmter Impendanzverlauf erzeilt wird. ALso mit Nxx und Typ xx Materialen ist da nichts mehr. Auch hab ich mal gelesen von Wandlern die mit >500Mhz schon im UHF Bereich arbeiten wo extreme Miniaturisierung notwendig ist, mal schaun ob ich den Artikel finde. On Chip Converter mit Leistungen <1W gibts ja schon länger seit vielen Jahren die mit zb 800Mhz arbeiten. MFG
