Kann ich eine Xilinx PLL für einen variablen Frequenzbereich nutzen? Wenn man z.B. für einen Quarz von 100MHz designed und dann einfach nur 90 oder 80 anschließt - geht das dann automatisch, oder muss ich das irgendwie berücksichtigen? Was passiert, wenn ich die Frequenz sweepe? Also z.b. zwischen 80MHz langsam hochziehe? Ich brauche einen Frequenzvervierfacher.
Andreas schrieb: > Xilinx PLL Bei Xilinx heißt das Ding DLL (Delay locked Loop). Diese Komponente ist Bestandteil der DCM (Digital Clock Manager). > Wenn man z.B. für einen Quarz von 100MHz designed und dann einfach nur > 90 oder 80 anschließt - geht das dann automatisch Abhängig vom FPGA: Ja. > Was passiert, wenn ich die Frequenz sweepe? Im Datenblatt des FPGAs stehen Daten, wie stark die Frequenz sich ändern darf, ohne dass die DLL den Lock verliert. Siehe dazu auch die passende Appnote (XAPP174, 132, 462...) und den UserGuide des FPGAs...
Lothar Miller schrieb: >> Xilinx PLL > Bei Xilinx heißt das Ding DLL (Delay locked Loop). Diese Komponente ist > Bestandteil der DCM (Digital Clock Manager). Andererseits gibt es in aktuellen Chips (z.B. Spartan6) auch echte PLLs (PLL_ADV). Für deren genau Spezifikation muß man sich das Datenblatt durchlesen. Andreas schrieb: > Ich brauche einen Frequenzvervierfacher. Was willst Du denn konkret machen? Duke
Wie gesagt: Ich brauche einen Frequenzvervielfacher, der mir einen Takt mit genau dem Vierfachen des Eingangs realisiert. Am Eingang stehen bis zu 100 MHz an, wenigstens aber 50. Funktionieren muss es von 60MHz bis 100MHz. Ich würde jetzt den Eingang auf 75 MHz spezifizieren. ?
Ja, sowas habe ich schonmal durchgeschaut. Ich habe nur jetzt mir dem Virtex 5 zu tun, wo ich die PLLs ncht kenne.
-> suche nach "DRP". Damit kannst Du den Frequenzbereich ändern. Gruß!
