Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Overflows im Interrupt zählen
von Thomas (Gast)
mit einem Atmega 162 führe ich eine Frequenzmessung über ICP mit Timer 1
durch, 0,5 bis 2 Hz. Nun möchte ich eine LED schalten, wenn innerhalb
von ca 5 sec kein ICP ausgelöst wird. Habe die 50 Hz Auslösungen mit
einem Stützkondensator abgefangen.
Die ISR (TIMER1_OVF_vect) zählt bei prescale 256 ca alle 4,5 sec 1 hoch.
In der ISR (TIMER!_CAPT_vect) wird die Overflow Variable 0 gesetzt.
Nun dachte ich, dass OHNE die Capture ISR der Wert nicht 0 gesetzt wird
und sich, weil der timer 1 ja durchläuft, alle 4,5 sec die Variable um 1
erhöht.
Ich lasse die Variable über UART ausgeben und sehe, dass sie sich NICHT
erhöht. Ich verstehe nicht warum ;-(
Denn wenn das ginge, könnte ich ja über eine Bedingung NrOverflows > 2
eine LED schalten, die anzeigt, dass das Messsignal fehlt.
Über einen Tipp würde ich mich freuen.
Thomas
von Karl H. (kbuchegg)
Ich sehe da eigentlich nur 1 Möglichkeiten:
Dein Input Capture löst immer noch aus.
Leg doch den Input Capture Softwaremäsig still, dann weißt du es ganz
genau.
von Thomas (Gast)
Ah, gut. werde ich machen
Danke
von Thomas (Gast)
So:
ich hatte übersehen, dass die Overflowvariable in einer if Schleife
gesendet wurde, die als Bedingung die ICP ISR hatte
if (UpdateUart)
Habe die ICP ISR rausgeschmissen und in die Overflow ISR zu
NrOverflows++:
UpdateUart = TRUE;
geschrieben. Jetzt bekomme ich eine steigende Ausgabe , ca alle 4,5 sec,
allerdings
6, 12, 18, 24, 30....etc.
habe doch kein 6er Increment?
Woran kann das liegen?
Thomas schrieb:
> So:
if ist keine Schleife.
Zum Wesen einer Schleife gehört es, dass etwas wiederholt wird. Deshalb
heißt es Schleife. So wie ein Tonband, das man zu einer Schleife
zusammenklebt, wieder und immer wieder dasselbe abspielt.
Wo wird bei einem if etwas wiederholt? if trifft eine Auswahl aus 2
Möglichkeiten, aber da wird nichts wiederholt! if ist so gesehen eine
Verzweigung in eine von 2 Möglichkeiten. Eine Abfrage.
Nicht alles wo ein { - } vorkommt, ist automatisch eine Schleife.
Doch.
Sieh dir deinen Code noch mal an. Du zählst da in der Hauptschleife an
einer Stelle ziemlich unmotiviert noch 5 dazu.
(Und rechnest mit deinen Messwerten möglichst sinnlos rundherum um nur
ja möglichst viel Genauigkeit bei Rundungsfehlern während der Berechnung
zu verlieren. Aber das ist eine andere Geschichte. Etwas weniger naiv an
die Sache rangehen! Nur weil Mathematiker und Computerprogramme
dieselben Symbole benutzen, heißt das noch lange nicht, dass da ein
Zusammenhang besteht. Für einen Mathematiker ist  3/5*2 identisch zu
3*2/5. Für deinen Computer ist das aber nicht so. Dein Mathematiker
bringt in beiden Fällen 1.2 heraus. Dein C-Programm berechnet den ersten
Ausdruck als 0 und den zweiten als 1)
von Thomas (Gast)
@kbuchegg
Danke für die konstruktive Kritik! Werde die genannten Punkte nochmal
nacharbeiten, insbesondere meine merkwürdigen Berechnungen..;-(
Thomas
