Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Maerklintrafovoltage
von Finder (Gast)
Hat jemand Ahnung von Märklin-Trafos?
Habe ich richtig gemessen - Spannung schwankt beim Fahren zwischen
0-18(20) Volt und wenn ich den Trafo überdrehe, so dass der
Vorwärts-Rückwärtsmechanismus in Gang gesetzt wird, um die Lock dann in
die andere Richtung fahren zu lassen, dann kommen 30 Volt hinten raus?
von Ralph B. (rberres)
Ja aber in beiden Fällen Wechselspannung. Aber ich meine es waren
0-14V AC und 24V AC
von Andrew T. (marsufant)
> 0-14V AC und 24V AC
Das ist richtig erinnert.
18V sind es nur, wenn am Trafo im unbelasteten Zustand gemessen wird.
Gleiches gilt für die Aussage zu den 30V des TE.
