Hallo liebe Freunde des µC Forums. Meine Frage ist ganz einfach. Gibt es eine Möglichkeit einen Port zb.: PB0 als Ein - und Ausgang zu Programmieren??? Also wie Master Out und Slave in??? Danke!
Ich denke, hier liegt ein falsches Verständnis von "MOSI" zugrunde - das ist ein Signalname, zwischen zwei Pins: Der beim Master ist ein Ausgang, der beim Slave ein Eingang. Aber: Man kann beim AVR jederzeit zwischen Ein- und Ausgang umschalten. Bloß beides genau gleichzeitig geht nicht.
OK danke, dh. ich muss also immer intern auf Eingang bzw. Ausgang umschalten...
Klar geht das nennt sich auch 1 - Wire. Du sendest ein Befehl aus und nach Abschluss des Sendevorgang stellst du den Port um auf Eingang. Dann musst halt den Port in einer schleife abfragen ob Daten ankommen. Nur wie schon bereits erwähnt gleichzeitig geht das nicht das musst schon das timing stimmen. grüße
