Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX232 - welcher ist der richtige??
von Mimiteh W. (mimitehi)
Hallo!
Möchte meine zukünftigen µP- Schaltungen mit einem MAX232 ausstatten.
Beim Elektronikshop standen schon mehrere Versionen drin, leider ohne
nähere Angaben. Daraufhin habe ich die Maxim-Homepage heimgesucht; und
nun ist die Verwirrung komplett! Hier wurde ich mit "nur" 72
Verschiedenen MAX232 konfrontiert, die sich nur wenig von einander
unterscheiden (Gehäuse mal abgesehen) Welcher ist nun der richtige, wenn
ich lediglich eine serielle Verbindung zum Controller benötige um die
HEX-Datei rüber zu laden?
Vielen Dank mal im Vorraus!
Gruß Mimiteh
von Dennis (Gast)
Erstmal vorab: Welche Betriebsspannung hat deine Schaltung?
von Gespannt (Gast)
der MAX232 fungiert ja als Pegelwander, dazu müssten wir noch wissen von
wo nach wo du die Pegel wandeln willst. Ich z.B. verwende jeweils den
MAX3232 der Wandelt von Standard PC Level +-12 V nach 3V für meinen uC,
da bei mir der Controller mit 3.3V läuft. Der MAX3232 hat soviel ich
weiss 2 Pegelwander drin, einer für RX einer für TX, dann gibts aber
sicher noch einen der das gleiche macht aber mehrere Treiber drin hat.
Nimm einen, dessen Gehäusebauform Du verarbeiten kannst, einen, dessen
Versorgungsspannungsbereich mit dem von Dir verwendeten korreliert, und
einen, den der Händler Deines Vertrauens Dir auch verkaufen kann.
Der ist dann "richtig".
von Jens M. (Gast)
Möchte ich um ESD Festigkeit erweitern.
von Hannes H. (mui)
Soweit ich mich erinnern kann, ist der Hersteller auch nicht ganz
unwichtig. Es gibt von TI glaube ich einen MAX3222? der eine andere
Pinbelegung hat.
von Thisamplifierisloud (Gast)
Wenn du irgendwo +5V hast, ist der MAX202CPE unschlagbar billich,
ist im DIP-Gehäuse und gibt´s bei Reichelt.
Bei nur 3.3V macht der MAX3232 ne gute Figur, ist aber hundsteuer.
von Anti-MAX (Gast)
Pegelwandler haben auch andere Hersteller,
ST, Linear Technology, Analog-Devices.
Geht es um ESD-Schutz greife ich gerne zu LT.
Sind aber Pinkompatibel.
von Mimiteh (Gast)
Hallo!
Ja, die Schaltungen laufen in der Regel mit 12 und 5Volt (beide
Spannungen am Netzteil vorhanden), aus der höheren Spannung werden zum
Teil höhere Spannungen für Röhrendisplays generiert; Z.B. zum ansteuern
von VFD-Displays. Beim eingebauten PCB ist es nicht immer möglich, den
PIC oder AVR abzuziehen und im Programmiergerät zu programmieren. Hier
ist es hilfreich, das im eingebauten Zustand über ne Buchse zu machen.
Der Bereich mit dem Microcontroller läuft mit 5 Volt. Liege ich da
richtig wenn ich den MAX232 oder MAX232A verwende? Den Daten nach
scheinen das die "standart" MAX232 zu sein!
Gruß Mimiteh
