Hallo Bin gerade dabei eine Schaltung zu entwickeln um einen Kraftstoff Tauchrohrgeber anszuschlißene. Leer =240 Ohm voll 30Ohm Schaltung +5V---R1(will ich 150Ohm)---x---R2(Tauchrohrgeber)---GND x=ADC PIN spannung max 3,07V bei 240Ohm Spannung min 0,8V bei 30Ohm würde das so gehen??? Danke
Marcel schrieb: > spannung max 3,07V bei 240Ohm > > Spannung min 0,8V bei 30Ohm Im Prinzip ja. Aber 3,07 V ist ein ungünstiger Wert, da du als Referenzspannungen beim Atmega 1,1V , 2,56V und Vcc = 5V zur Verfügung hast. Ich würde den Widerstand so auslegen, daß du mit dem Wert knapp unter der gewählten Referenzspannung bleibst. Dann nutzt du den vollen Messberech des ADC. mfg.
